zarówka siem spsoola
lampa przod prawa strona tylko ze po wymianie na inna nadal nie działa oslabiony.gif chodzi o swiatła mijania "długie sa" - ta stara zarówka wyjeta nie wyglada na przepalona
gdzie szukac przyczyny?
> wkońcu siakas awaria
> działa chodzi o swiatła mijania "długie sa" - ta stara zarówka
kostka przy żarówkach?
kostka od reflektora?
ewentualnie jakieś złącze przy body kompie - gdzieś w archiwum nawet o tym było waytogo.gif
> Bo Pandy to zue samochody som
> o tym było
lampa jest nowa kostki całe jak nowe
ale przy body kompie sie przepala?
> całkiem jest to możliwe, bo kilka osób miało taką przypadłość
poka linka bo nie moge znalez
grinser006.gif> wkońcu siakas awaria
szary styk poprawiony zaczeła swiciec grinser006.gif trza go zrobic puki jeszcze cały
> szary styk poprawiony zaczeła swiciec trza go zrobic puki jeszcze
> cały
Czyli jednak wtyk przy body zawinił?
> tak delikatnie poruszałem i zaczeło swiecic
Ale lepiej zastanawiać ię nad reanimacją tej kosteczki, póki za późno nie jest waytogo.gif
> Masz te ruchy normalnie
> nie jest
u mnie Vitus zaciesnil styk i jak na razie kolega ktory kupil ode mnie Pande nie zglasza awarii swiatel
może styki się luzują i utleniają i to jest powód awarii?
powodem awarii raczej jest zbyt duzy prad plynacy w tym cieniutkim kabelku
> kabelku
to też, ale jak nie ma dobrego styku, to też się szybciej zużywa oslabiony.gif
Dlatego Johnnemu zacislem pin bardziej. U mnie niestety trzeba było kostkę wymienić i 2 piny. Zestaw naprawczy kosztuje fortunę jak sie patrzy na elementy które zawiera pad.gif
Artur nie ma co czekać tylko trzeba działaś bo od temperatury może wypalić się tez w body frown.gif
Nom, nie ma co czekać, bo późniejsze naprawy mogą być duuużo droższe oslabiony.gif
tak na marginesie Vitku przepalających się kostek od świateł mijania to zastanawiałem sie czy żarnik ksenonowy nie byłby mniej obciążający dla naszej marnej instalacji wszak pobiera tylko 35 W prądu!
> W prądu!
> oczywiście pomijam kwestie legalności tego "wynalazku"
A nie jest przypadkiem tak, że na starcie pobiera dużo więcej niż 35W,
> 35W,
> a później dopiero potrzebuje 35W do świecenia?
owszem pobiera ale prąd idzie przez przekaźniki które dołączone są do zestawu!
> zestawu!
Zgadza się, miałem przez "chwilkę" xenony z przetwornicami w Punto 2
i przy starcie był spory pobór mocy, bo nawet obroty silnika minimalnie spadały crazy.gif
Nie zmienia to faktu, że bez bez soczewki w Pandzie xenon 6000K wygląda jak kupa,
> minimalnie spadały
hm.. montowałem biksenon w grande i nie zauważyłem spadku obrotów silnika- co więcej - montaż powoduje iż światła świecą nieprzerwanie nawet podczas włączania silnika ( normalnie na czas pracy rozrusznika gasną)
> wygląda jak kupa,
to kwestia gustu- mi sie podobały!
> a efekt świecenia jest podobny
ja bym to okreslił inaczej- świeci i owszem jesnym światłem ale : samooślepienie - tragedia frown.gifi do tego brak możliwości ustawienia granicy- światło- cień! no.gif
U mnie zachowywały się tak jak zwykłe żarówki, przygasały przy odpalaniu, miałem najpierw 6000K, ale jazda na "tym" w nocy, szczególnie w czasie deszczu to masakra faint.gif
Po tygodniu zmieniłem na 4300K i było super światło na drodze i poboczach waytogo.gif
> samooślepienie - tragedia i do tego brak możliwości ustawienia
W Punto na soczewce granica światło/cień była identyczna jak na zwykłej żarówce,
