Po wymianie płynu ...
chłodniczego długo sie nagrzewa. Wcześniej już był rozgrzany mniej więcej po 3-4 km. Po wczorajszej wymianie płynu chłodzącego, dziś z rana nagrzewał się dłużej mad.gif
No niewiem 3-4 to w/g mnie i tak za dlugo przy obecnych temperaturach u mnie w 2 kilometry jest juz na srodku skali
> Źle odpowietrzyłem ?
mozliwe, ze tak. Dales ogrzewanie na max przy odpowietrzaniu?
tak
jak trzymasz non stop na 6 tys obr /min zlosnik.gifwink.gif
A po co ?przecież to pokrętło nie steruje zaworem na wężu z cieczą chłodzącą tylko miesza powietrze zimne z ciepłym w zależności od położenia
> położenia
> A przypadkiem nie puszcza obiegu ciepłej wody na nagrzewnice?
Nie. przez nagrzewmicę ciepła woda idzie nonstop (element małego obiegu)Tym pokrętłemreguluje się mieszanie powietrza idącego przez nagrzewnicę i omijającego ją. Pozycja na max powietrze idzie tylko przez nagrzewnicę. Min powietrze mija nagrzewnicę.
a to sorry Bylem przekonany ze jest inaczej .
Ale zdaje sie ze literatura zaleca dac na max - w przypadku, jak piszesz. wydaje sie to bez sensu
wracajac do zadanego pytania - sprawdz czy poziom plynu w ukladzie jest ok.
Nie dodawales czasem jakiego srodka uszczelniajacego do ukladu ?
