jak to sensownie podlaczyc ?
witam
sprawa jest taka:
2x glosnik basowy 16cm - przedni drzwi
2x glosnik dwudrozny 10cm - podszybie
2x sopran - przednie slupki
chce/musze podlaczyc to pod radio bez wzmacniacza, wzmacniacz napedza mi skrzynie w bagazniki a radio nie ma wyjsca na drugi, nie che tez laczyc wzmacniaczy po to juz za duzo platania...
myslalem o uzyciu jakiejs zwrotnicy czy czegos w tym rodzaju, nie jestem jednak pewien ktore glosniki ze soba polaczyc itd, help me plzzzz:D
> witam
> sprawa jest taka:
a po co Ci te 10cm? wywal to w cholere i wowczas prosta sprawa. od radia kabel do zwrotnicy ze zwrotnicy do tweetera i basowego.
ten dwudrożny za*uj niepasuje do całości... jak kolega wyzej napisal wez go wywal a reszta to juz bardzo prosta do podłaczenia...
no gdyby nie bylo tych 10cm to jasna sprawa, ale sa i chce je miec, ja to widze tak:
- sopran i bas przez zwrotniece z jednego kanalu a ta 10-tka calym pasmem z kolejnego, druga strona tak samo
jak bedzie lipa to je poprostu odlacze
wtedy sopran i bas bedzie z jednego kanalu szedl przez zwrotnice a drugi bedzie niewykorzystany passed_out.gif, czy puszczajac sopran i bas z ogdzielnego kanalu (4 zwrotnnice) uzyskam lepszy efekt ?
> ja to widze tak:
> drugi bedzie niewykorzystany , czy puszczajac sopran i bas z
zlec komus wykonanie 3-droznych zwrotnicok.gif ja tak kiedys zrobilem i bylem zadowolonyok.gif
> zlec komus wykonanie 3-droznych zwrotnic ja tak kiedys zrobilem i
> bylem zadowolony
czy wtedy nie bede potrzebowal czegos mocniejszego niz radio ?
nie wiem jakiej mocy sa glosniki, ale w wiekszosci przypadkow wzmak wmontowany w odtwaracz nie daje rady, no moze na sam wysoki ton wystarczy i nie bedzie spadkow napiecia zlosnik.gif
druga sprawa: glosniki dostana do przeniesienia to pasmo do ktorego sa stworzone i nie bedzie strat mocy wiec i jakosc sie poprawi nawet jak dostana tylko wzmocnienie z odtwarzacza ok.gif
Nie, jest to jedyne sensowne rozwiazanie, zrobienie zwrotnic lub tez kupno jakis uniwersalnych lub uzywanych od jakiegos zestawu.
Nie rozumiem dlaczego userzy pisza zeby wywalic 10tki, ja bym sie tylko cieszyl jezeli w aucie jest miejsce na system 3drozny.
wiesz co to jest system 3drożny? sopran, sredni i woofer... A kolega ma sopran, wofer i do tego 10cm gosnik 2drozny jedno zaprzecza drugiemu bo po co mi 2 drozny glosnik jak mam zestaw odseparowany 2drozny? Dla mnie bezsensu... Albo zostawic sam 2drozny odseparowany i niekabinowac z dodatkowym 10cm albo jak juz chce miec 3drozny system to zakupic taki jak nalezy... Pozdro
Prawda, za szybko przeczytalem, to fatalnie ze ta 10tka jest dwuzdrozna, a to juz troche elementow dochodzi do dokupienia bo i 10tki i zwrotnice, to albo zrezygnowac z 10tek albo wywalic wszystko i kupic zestaw 3drozny ale pewnie autorowi topicu chodzi o tanie rozwiazanie sprawy.
> Pozdro
tez nie doczytalem. usprawiedliwiam sie. 10-tki wypad bo szkoda pradu zlosnik.gif + zwrotnice wink.gif
