Obroty na "ssaniu"
WItam,
Jakie macie obroty i jak długo się utrzymują u Was na tzw. "ssaniu" zaraz po odpaleniu?
U mnie jest to jakieś 1100 obr/min i po około 20-30 sekundach, a jak jest ciepło to po 5-10 s. schodzą do normalnego poziomu.
Czy to poprawna sytuacja?
> WItam,
> zaraz po odpaleniu?
Pewnie tak ja mam nieraz troszke wyzej. Ale jak tylko musne delikatnie na gaz obroty spadaja powoli. Zreszta nigdy nie patrze jak dlugo sie utrzymuja jade spokojnie do pracy.
U mnie sięgają 1200 i po ok. 20 sek. osiągają 1000. Po minucie spadają już do 800-850. Czyli Ty masz w normie smile.gif
Przepraszam że w tym temacie ale to również związane jest z obrotami "po rozruchu"
Mam taki problem:
Przy starcie - silnik zimny - obroty są tak jakby "pompowane" - tak jakbym naciskał i puszczał pedał gazu - w takt zmian obrotów przygasają lampki na konsoli.
Tak jest gdy odpalam na benzynie - przy starcie na LPG silnik pracuje równo na niskich obrotach i nic się nie dzieje.
Jaka może być tego przyczyna ????
ok.gif Dzięki
