zawór nie odbija
W nowej instalacji 1,5 miesiaca nie odbija mi zawór podczas tankowania. Z tego co zauważyłem to kontroluje ilość i nie pozwala zatankować na maxa. Zbiornik 34 (czyli 27 gazu) i raz zatankowalem 24 litry a tak zawsze mniej. Po obliczeniach spalania i przejechanych km wydaje się ,że nie ma tam więcej niz 27 litrów gazu.
Czy to się nadaje do reklamacji wymiany/regulacji?
A jeśli tak to na jakiej podstawie bo w warsztacie mówią że niektóre tak mają że nie odbijają tylko zwalniają przy tankowaniu. Wielozawór jest BRC
Powinno odbijać.
Mnie w nowym też czasem nie odbije, a potem znowu odbija. Stary zawsze odbijał.
Zwalnia nie zawór a pompa, gdy słabsza to nie może już "wydolić", mnie się już przytrafiło na małej stacji że dystrybutor staną.
Jak masz na gwarancji to wymień.
Pozdr
> Witam
> Powinno odbijać.
> zawsze odbijał.
> Pozdr
Dokładnie - zdziwiłem się, jak kiedyś zatankowałem po 100 km i weszło tylko 5 l LPG.
Ale lepiej wymienić.
> tylko 5 l LPG.
Tylko co mam wimienić zawór?
Tam gdzie zakładałem mówią że to jest dobrze i może nie odbijać.
Gdzieś jest napisane że powinno odbijać?
Czy bedę musiał wyjeździć gaz?
Tak
Bo im tak wygodniej
Niestety nie
Tak, do wymiany zaworu zbiornik musi być pusty
