Maglownica
Czołem !
Przymierzam się do wymiany maglownicy i stąd moje pytanie.
Czy po wymianie trzeba ustawiać zbieżność?
Sięgając dalej po Waszą wiedzę, drodzy koledzy, jest możliwość regulacji luzu w maglownicy ? Coś, gdzieś przeczytałem, że możliwość takowa istnieje. Lecz nie jestem pewien czy dotyczy to właśnie maglownicy w punciaku. Koszt zakupu, jak wiadomo, nie jest mały, a jeśli można troszkę przeciągnąć moment wymiany właśnie taką regulacją, jest to warte uwagi. Jeśli jest możliwa regulacja, a bardziej ubierając to w słowa, niwelacja luzów jakąś magiczną nakrętką, to jestem jak najbardziej zainteresowany wiadomościami jakie możecie mi przekazać w tym temacie smile.gif
> Czołem !
> temacie
po wymianie trzeba ustawić zbieżność , a wyregulowanie luzów jest możliwe ale to dalej koledzy Ci podpowiedzą gdzie , ja się w to nie bawiłem wymieniłem na nową i jest OK zlosnik.gif
musisz sprawdzić miejsce zaznaczone na foto, jak będzie tam śruba to zrobisz regulacje luzu, u mnie jest zaślepka grinser006.gif
Czy ta zaślepka jest we wszystkich przekładniach czy tylko np. ze wspomaganiem lub bez ? Ja posiadam wspomaganie i coś przeczuwam że ta zaślepka pogrzebie moje nadzieje ...
Aktualnie autko stoi u mechaniora, który wstawia mi nowe sprzęgło i nie mam możliwości sprawdzić.
to jest foto mojej przekładni i jak widać po plamach oleju ma wspomaganie
to już musisz sprawdzić jak jest u Ciebie smile.gif po pewnie jest różnie grinser006.gif
ja na oryginalnej miałem zaślepkę - więc nic sobie nie zrobię
na nowej jest śruba do regulacji
nie mam wspomagania
Po (prawie) całym dniu spędzonym nad tym problemem, chciałem dodać do wątku a jednocześnie stwierdzić że.
Luzy jakie występują w kierownicy a zarazem stuki, w ruchu kierownicą jakie są odczuwalne (i denerwujące) wynikają nie tylko ze zużycia przekładni kierowniczej zwanej potocznie "maglownicą" ale ze zużycia przegubów wałka krótkiego, łączącego maglownicę z zespołem wspomagania.
Otóż wystarczy niewielki zużycie, rzędu 2 mm na każdym z dwojga krzyżaków żeby na kierownicy powstał bardzo duży luz.
Mam nadzieję że moje zgłębienie (może ameryki nie odkryłem ale zawsze coś ) tego problemu pomoże kolegom.
w załączniku, element o którym mowa.
> Po (prawie) całym dniu spędzonym nad tym problemem, chciałem dodać do wątku a jednocześnie stwierdzić że. Luzy jakie występują w kierownicy a zarazem stuki, w ruchu kierownicą jakie są odczuwalne (i denerwujące) wynikają nie tylko ze zużycia przekładni kierowniczej zwanej potocznie "maglownicą" ale ze zużycia przegubów wałka krótkiego, łączącego maglownicę z zespołem wspomagania.
wiemy
> Otóż wystarczy niewielki zużycie, rzędu 2 mm na każdym z dwojga krzyżaków żeby na kierownicy powstał bardzo duży luz. Mam nadzieję że moje zgłębienie (może ameryki nie odkryłem ale zawsze coś ) tego problemu pomoże kolegom. w załączniku, element o którym mowa. W każdym razie naprawione !!!
w sposób? Nowy wałek czy co zrobiłeś?
no to bardzo ciekawa teoria, która mnie nie przekonuje... z tego co zaobserwowałem zużycie tego elementu jest praktycznie niemożliwe (u mnie na przelocie prawie 80kkm nie było ani grama luzu). nie wiem jaka siła musi działać na taki przegub aby go zużyć hmm.gif głównie po dupie dostaje maglownica - ten wałek jest imho praktycznie nie do ruszenia.
jeżeli go naprawiłeś to jestem b.ciekawy w jaki sposób,
jeżeli wymieniłeś to zobaczymy jak długo będziesz odczuwał efekt, że wszystko jest ok.
napiszę tylko, że ja przez tydzień sadziłem, że wszystko gra - później wszystko wróciło do normy (dlaczego?)tak naprawdę sam nie wiem, być może dlatego, że ingerencja w całą kolumnę coś delikatnie nastawiła/przestawiła/rozluźniła etc. a po czasie wszystko ułożyło się i wróciło do stanu poprzedniego... icon_rolleyes.gif
Wymiana wałka na nowy. palacz.gif Troszkę się trzeba powyginać, ale da rade.
U mnie przy 240 kkm już niestety był
> Wymiana wałka na nowy. Troszkę się trzeba powyginać, ale da rade.
