witam.wentylator chłodnicy czy czujnik wentylatora?
Zgodnie z etykietą przywitałem się na towarzyskim. A teraz do rzeczy. Powiedzcie mi proszę co się dzieje. Otóż jak stoję w korku autko ( cc 900 wtrysk ) grzeje mi się a wentylator włącza się rzadko, jak mu się chce ( i kręci się max.3-4 sek. a temp. wcale nie spada) ale jak ruszę dalej temp spada i jest ok. Wymieniłem termostat, czujnik wentylatora przy chłodnicy a wentylator raz działa a raz nie. Aha, jak zmostkuje kabelek idący do czujnika wentylatora w chłodnicy to kręci się elegancko. Dzięki za ewentualne podpowiedzi.
mam wskażnik temp. jak dochodzi do 110-115 stopni to wyłączam silnik i czekam aż ostygnie
kurcze, miałem raz podobne objawy u siebie, przyczyną okazał się niesprawny czujnik temperatury w chłodnicy... ale napisałeś, że wymieniałeś niewiem.gif
właśnie ten czujnik wymieniłem i nic
Moim zdaniem to czujnik w chłodnicy,możliwe że zbyt puzno sie załącza tj.powyrzej 97 stopni .O ile się oriętuje powinien miec przedział temperatury 92-97 stopni skromny.gif
a układ masz dobrze odpowietrzony?
albo zatkany, czyli zakamieniona chlodnice, wiec szybko wychladza, ale tylko pozornie...
też tak może być aczkolwiek na początek sprawdziłbym odpowietrzenie układu
a kiedy spinałeś wentylator na krótko to pozwalałeś mu pochodzić przez np. minutę, czy tylko przez parę sekund? Może po chwili się zawiesza, skoro piszesz, że włącza się prawidłowo ale zbyt szybko się wyłącza?
A czy istnieje jakiś środek do odkamieniania chłodnicy ?
Wiem że kamień szama kwasek cytrynowy, ale czy takim roztworem wody i kwasku mozna odkamienić chłodnice?
obawiam się, że po kwasku może chłodnica powiedzieć papa
czajnik nie mówi papa, no ale chłodnia to aluminium.
Tak mozna za stacji dostac takie srodki do odkamieniania chłodnicy
układ mam odpowietrzony, ale zauważyłem jeszcze jedną przypadłość. otóż kiedy stoję w korku i grzeje mi się silnik to zwiększam obroty silnika i po kilku-kilkunastu sekundach trzymania go na wyższych obrotach temp. się normuje do 90 stopni. czy to może oznaczać walniętą pompę wody?
> szybko się wyłącza
tyle czasu to go nie trzymałem ale po spięciu trzymałem go kilkanaście sekund i hulał
  • 3 tygodnie później...
Założyłem nowa pompę i dale jak się grzał tak się grzeje. a wentylator hula raz na ruski rok.
może też być padnięta UPG
mam nadzieję że nie. oleju w płynie nie ma, w zbiorniku wyrównawczym pęcherzyków powietrza nie ma, "masełka" na bagnecie oleju też nie ma. może nowy czujnik wentylatora tez jest wadliwy - jak sprawdzić jego działanie?
Włożyc do gotujacej sie wody i sprawdzic czy jest przejscie pomiedzy stykami. Taka domowa metoda.
Ale skoro Ci włącza wentylator to watpie zeby byl uszkodzony.
a jest jakaś metoda żeby w 100% wykluczyć lub potwierdzić walniętą uszczelkę pod głowicą?
a termostat sprawny?? Może się całkowicie nie otwiera i temperatura rośnie a w chłodnicy jeszcze tak gorąco nie ma i nie załącza wentylatora. Więc są 2 rady albo wymienić (ewentualnie wybebeszyć termostat) lub jeśli jest zakamieniona chłodnica wymienić ją ewenti założyć włącznik wentylatora zlosnik.gif
termostat nowy. ubywa mi płyn chłodniczy, a nie widzę wycieków. przy 90 leci gorące powietrze z nawiewu, a powyżej 100 leci chłodniejsze
