poma oleju do 1.2 8v podejdzie z 1.1?
majstry pytanie jak w temacie.
sie okazało ze w silniku 1.2 jest uwalony kawalek aluminium od pompy oleju i jest dziura,
mam do kupienia od 1.1 tylko pytanie czy podejdzie.
ePER'a odpalic niemoge bo bym po nr kat. sprawdził.
Dzis sprawdze na garaeg czy sa idealne rotfl.gif bo mam taki i takis ilnikos na garage:D biglaugh.gif
niektóre silniki 1.2 miały wspomaganie i wtedy pompa ma w innym miejscu mocowanie na czujnik obrotów (podwójne koło pasowe), te pompy z 1.1 mają miejsce na czujnik pasujące na pojedyncze koło pasowe
aha kojarze o co biega. oki
a drugie pytanie - 1.2 8v seryjna jest bezkolizyjna? bo przy odkreceniu rolki napinacza i pompy oleju okazało sie ze jest rozrząd przestawiony a klin na wale zerwany.
i drugie pytanie jaki powód był zerwania klina, bo mi nic do głowy nie przychodzi( dodam ze silnik dostał strzała w miske olejowa)
tak
często się właśnie tak dzieje że rozrząd przeskoczy ale w ogromnej większości na samym pasku
jedno co mnie jeszcze martwi to ten klin.
ale może niepotrzebnie
> oki dzieki.serdeczne
jeżeli chodzi Ci o dolne kółko rozrządu... to mnie się w dwóch przypadkach udało zerwać klin odkręcając śrubę od dolnego kółka... po prostu śruba się zapiekła łbem na kółku i przy odkręcaniu śruba obróciła się razem z kółkiem, a wał stał w miejscu.
pozdro
aha . no o tym nie pomyślałem,
a gdzie kupiłes klin>?? bo w jednym ASO byłem i niema a co wiecej koles stwierdził ze chyba to jest odlany ząbek w kółku a nie oddzielny klin.\
chyba pojade do innego ASO
Musisz zaopatrzyć się w nowe kółko, bo koleś z ASO ma rację
dzieki serdeczne
