Ibiza '99 FL nie zapala
witam Was...
ostatnio zdarzyła się taka sytuacja.. przekręcam kluczyk, zapalają się kontrolki (i do tego momentu jest ok) i ... auto nie zapala (kontrolki świecą dalej)! totalna cisza jak na zapłonie. żadnego ruchy rozrusznika, nic... zestresowałem się trochę, przekręciłem kluczyk na 0 i znów próbuję zapalić (kontrolki zaświecają się i ... silnik rusza, kontrolki gasną - i tak ma być)- i udało się... czym może to być spowodowane? zauważyłem że sytuacja 2 krotnie zdażyła się po tym jak przejadę parę km i silnik jest nagrzany ale po chwilowym zastoju... (nie wiem czy ma to coś wspólnego)
sprawdź (w tej kolejności):
- pod VAGiem błędy
- kostkę stacyjki
- stacyjkę
- przekaźnik
- rozrusznik
- + od aku do rozrusznika
tak na pierwszy rzut
> - pod VAGiem błędy
> - kostkę stacyjki
> - stacyjkę
> - przekaźnik
> - rozrusznik
pod VAG autko było miesiąc temu - było pięknie ładnie. aku sprawdzone - ślicznie jest.. może faktycznie kostka stacyjki.. i zauważyłem, że jak mam włączone światełko i awaryjne, to ono lekko przygasa wraz z mignięciem migaczy...
Miałem to samo...
Czasem w Ibizach padały jakieś kostki przy stacyjce, u mnie po wymianie pomogło waytogo.gif
> ostatni pkt. z mojego tutoriala
wiem wiem czytam uwaznie i wydaje mi sie ze trzeba od czegos zaczac smile.gif
> wymianie pomogło
no właśnie jest kilka takich elementów które lubią nad wyraz często dawać w kość... na szczęście nie jest to jakiś super drogi interes podobno, ale zabawy przy wymianie - co niemiara... dzięki za pomoc smile.gif a czy wiecie co z tym światełkiem w kabinie może być nie tak?
Żarówka, zepsuty czujnik otwartcyh drzwi (typowe dla powypadkowych autek), moduł komfortu nie ten-teges...
hmm... nie rozumiem o co chodzi z czujnikiem otwartych drzwi... lampeczka ładnie zaświeca się i gaśnie.. chodzi o moment - na wolnych obrotach - gdy włączone są awaryjne, światełko lekko przygasa gdy zaświecić mają się migacze.
