czy potrzebuję taki wzmacniacz?
proszę o konstruktywną opinię czy mój pomysł ma rację bytu
WZMACNIACZ
Sinuslive SL 260-4 Aktiv Concept z procesorem sygnałowym.
* regulowany filtr subsoniczny 25-150Hz/24dB Oktavę
* regulowane ustawienia przesuwnika fazowego balance 0-180 stopni
* regulowane ustawienia przesuwnika fazowego wysokotonwego i basu 0-180 stopni
* regulacja wzmocnienia basu i wysokotonowych
* regulacja przesuwnika frekwencja 2-4 KHz
* czułość wejściowa 200mV - 6V
* stosuek sygnału do szumu > 90dB
* zniekształcenia THD 0,04 %
2 x 150 Watt RMS do basu ( 20 - 4500Hz )
2 x 50 Watt RMS do tweetery ( 1.5 - 30 KHz
460 x 195 x 62 mm Obudowa aluminowa
GŁOŚNIKI
Kickbas Sinuslive SL 16
Wykorzystując liczne technologie wykorzystywane w naszych subwooferach serii KICK, te subwoofery do montażu swobodnego zapewniają wysokiej klasy brzmienie głębokiego basu.
* 38mm wysokotemperaturowa cewka (max. 250 stopni)
* 100mm magnes Strontium ferrytowy
* aluminiowy kosz
* EURO norma
* membrana z kompozytu papier/włókno szklane
* Max. moc. 80 Hz /200 Watt
* pasmo przenoszenia 40-5000Hz
* oporność 4 Ohm
* 165mm / 73 mm
Sinuslive głośnik tonów wysokich High-End NEO 25s ...
Wyposażenie: 12 dB miękkości od 3000 Hz, wysokość montażowa 20 mm, membrana z jedwabiu o neutralnym i szerokim zakresie przekazywania, przenośnik cewki drgającej z poliamidu z lekkim i pokrytym miedzią drutem aluminiowym klasy 250°C, ferrofluid dla wysokich obciążeń termicznych oraz tłumienia częstotliwości rezonansowej, pokryte miedzią płyty z biegunami magnetycznymi dla niewielkich zniekształceń, miękkości częstotliwości z kondensatorami foliowymi i neutralnym pod względem oporności systemie dopasowania poziomu 0, -2, -4 dB wyposażonym w łącznik, akcesoria dla podbudowy lub montażu w 2 pozycjach kątowych.
Głośniki wysokotonowy 25 mm membrana jedwabna.
Trzy opcie montażowe.
Max. moc. 180 Watt, RMS 120Watt
pasmo przenoszenia 2 do 22.000 Hz,
skuteczność 91dB-1W/1M, 4Ohm
Zwrotnica 12db / 3000Hz (0db,-2db,-4db)
zewn.45mm, otwór 26mm, głęb.35mm
do tego dobrze wytłumione drzwi i narazie pusto w bagażniku
a co jeśli można spytać ci w nich nie odpowiada? Nie wiem czy to jest to samo co sl 160, ale ja właśnie miałem sl 160 i miło grały.
sorry ale firma jak i komponenty są "słabe"
> dla mnie - NIE
polecisz coś takiego innej firmy w podobnej cenie aby nie trzeba było zwrotnic używać
> zwrotnic używać
a powiedz jaka to cena bo się nie orientuje ...
700-800zł, a kickbasy mają 120Wrms
ale ta kasa na co ? bo nie do końca rozumiem ...
Witam mam wzmak tej firmy i nie narzekam. Za te pieniądze nowy i z takimi możliwościami to chyba się opłaca. U mnie gra czysto i fajnie pozdro grinser006.gif
na sam wzmacniacz oczywiście do przednich głosników, docelowo bedzie jeszcze monoblock SL A-1500
