filtr oleju
pacjent SC 1.1 mpi
jak wykręcić ten filtr?
wiem ze jest takie specjalne narzędzie do tego, ale to co pożyczyłem od znajomego chyba jest jakieś lewe bo blaszki się wginają oslabiony.gif ma ktoś jakąś inną skuteczną metode?
> pacjent SC 1.1 mpi
> od znajomego chyba jest jakieś lewe bo blaszki się wginają ma
Najlepszy wedlug mnie jest taki przyrzad z lancuchem (rowerowym) i sruba do sciagania. Jak ktos dokrecal filtr kluczem to bedziesz mial problem z jego odkreceniem. Filtr powinno dokrecac sie tylko i wylacznie rekami.
Dokladnie, ja mam identyczny sciagacz, z tym ze zamiast lancucha jest metalowa tsma z wypustkami, ktore powinny zazebiac sie na katach filtra, no i przyznam ze lubi to sie slizgac strasznie i tez uwazam ze lancuszek lepiej spelnialby swoje zadanie...
nic inaczej
sprobuj jeszcze jakims starym paskiem klinowym jak masz a jak nie to jeszcze moze byc pasek od spodni najlepiej skorzany i mocny takie jaki maja w policji powinno puscic odkrecalem tak nie raz cool.gif
> pacjent SC 1.1 mpi
Duuuży śrubokręt płaski.Przebić na wylot w połowie długiości i średnicy i poluzować,resztę ręką.
no właśnie takie urządzenie pożyczyłem, ale chyba jest zepsute albo ja jestem jakiś lewy, albo ktoś nie dokręcał tego filtra ręką, bo jak próbuje odkręcić to blaszka która ma trzymać łańcuch wygina się i lipa oslabiony.gif
BTW a jak nie da rady to śrubokrętem
> pacjent SC 1.1 mpi
ostry srubokretem mozesz przebic w polowie i pojdzie ,przy zakladaniu nowego posmaruj uszczelke olejem dokrec mocno reka i nie bedzie nastepnym razem tego problemu
> przy zakladaniu
