[swap cc] zawieszenie silnika 1.2
Mam pytanko dot elementu nr. 10 na zdjeciu.
Czy ta blacha jest potrzebna ?? Ona wchodzi pomiedzy poduszke silnika a bude czy ona jest zbedna ? Bo swapuje z 900 i nie wiem czy ja zamawiac w ASO (36zl) czy ona jest nie potrzebna ??
Pozd
jak robilem swap z 900 na 1.2 to zostawilem ta blache z 900 bo ona musi byc bo do niej przykrecasz srube od poduszki z lapa ale silnik poszedl troszke za mwysoko i kupilem taka blache od 1.1 jest troszke inna i pozniej bylo git tez zamawialem w aso kosztowala mnie jak pamietam to 36 zl ok.gif
Ta blacha kosztowala 15 zl bo ostatnio kupowalem
> Pozd
potrzeban w aso sobei zamow Tylko nei zostawiaj z 900tki bo moza przykrecic tylko wtedy silnik jest krzywo ustawiony
Wiecie za jaka kase dostane lapy pod silnik i skrzynie (do sc 1.1) w ASO??
> ASO??
Z tego co pamietam ok 100zł za lapy sie placilo
wedlug epera kosztuje 38zl, wiec w ASO tez bedzie pewnie taka cena
a mam jeszcze pytanie, czy do kompa i wiazki 1.2 jest potrzebny ten caly elektrozawor recyrkulacji par paliwa ?? Czy komp bedzie lapal bledy jak tego nie bedzie czy mozna olac i nie montowac ??
pozd
> pozd
blad bedzie pokazywal na kompie ale nie bedzie sie to objawialo swieceniem kontorlki i nie bedzie mialo wplywu na prace silnika
spoko, czyli nie kupujemy.
Dzieki bardzo
Mam jeszcze pytanie, przy swapie z sc900 na 1.2 8v ktoras z tych czesci(z rysunku) bedzie pasowac??? confused.gif
> pozd
łapa silnika i ta blacha.
slyszalem ze musi byc z 1.1 confused.gif jaka jest miedzy nimi roznica??
> slyszalem ze musi byc z 1.1 jaka jest miedzy nimi roznica??
> jabys chcial to mam takie cudo
> przecież na rysunku jest z 1.1
> ale jaka jest roznica miedzy mocowaniem silnika 0.9 a 1.1
a czytać u mniesz czy nie bardzo ? smirk.gif nawet nie trzeba używać szukajki tylko przeczytać ten temat 270751858-jezyk.gif
