Bingo M vs Autronic Al-700
Miałem Lnosa z sterownikiem Bingo. Dopracowalem się już w nim ustawień, ale auto uleglo skasowaniu w kolizji, dodam że nie z mojej winy.
Kupiłem innego Lanosa (1,5 8v) i tam jest gaz na Autronicu AL-700. Oczekuję na przelotkę do podlaczenia interfejsu - mam taki do Bingo - podłaczyć się jeszcze nie mogę, nie znam ustawien, ale praca Autronica wygląda dość dziwnie.
1. Podczas jazdy (tylko na gazie) z niewielkimi obrotami zaswieca się czasem check engine, kod 45 - za wysokie napiecie z sondy lambda, po przełaczeniu na benzynę zaraz gasnie. Jeżeli była by ustawiona emulacja falą prostokątną to raczej nie ma prawa to się pojawić, czyba ze idzie ze jest uszkodzony autronic. Dobrze myślę ?
2. Podłaczyłem tester do sondy i sprawdzałem w czasie jazdy. Na benzynie oscyluje od 0 do ok. 0,9 v. Sonda wygląda na całkiem zdrową.
3. Podczas pracy na gazie oscylacji nie ma. Napiecie na sondzie albo jest zero albo ma pewną wartość, np. 0,6 v. Ta wartość jest uzależniona od ustawionej czułości membrany na parowniku. Zmiana ustawienia parownika w dużym zakresie nie wywołuje oscylacji.
Auto spala przy spokojnej jezdzie pomiedzy 13 a 14 l gazu na 100 km. (2/3 miasto , 1/3 trasa) To tak orientracyjnie, bo tylko raz tankowałem. Moim zdaniem to zdecydowanie za dużo.
Podejrzewam uszkodzenie autronica. Ktoś się spotkał z czymś podobnym ? Krokowca od gazu wymieniałem na tego od Bingo - na pewno sprawny, ale zmian nie ma.
Zastanawiam się nad zrobieniem przelotki, takiej zeby mozna było wpiąć Bingo M w miejsce autronica.
Czy jest sen zmieniac autronica na bingo ?
Edit: Czy ktoś wie gdzie kupić takie złaczki jak przychodzą do bingo i autronica ?
Czesc odpowiedzi juz znam. Przelotkę da się zrobić. Pod jednym względem Bingo jest lepsze od Autronica. Ma rozdzielone sygnały właczania gazu i wyłaczania wtrysków, przez co da się ustawiać czas nakładania faz. Autronic gazem i wtryskami struje tym samym sygnałem więc emulator wtrysków musi miec opoznienie.
Wniosek taki, że Bingo w miejsce Autronica podejdzie. W drugą stronę bez wymiany emulatora już niekoniecznie.
