Pobór prądu w czasie spoczynku... ? ROZWIĄZANE!
Ile powinno wynosić natężenie prądu zżeranego przez auto w czasie kiedy jest zgaszone.
Auto posiada:
Zegarek
Autoalarm
Syrenę z backupem
Radio z diodą
Centralkę gazową
Komputer Mono-Jetronic
Przy pomiarze miernikiem wyszło mi 0,3A
A chodzi o to, że jak auto stało od piątku godz. 18:00 to dziś ok. 13:00 napięcie na aku było 10,2V i musiałem z buta odpalać angryfire.gif
Aku nie wiem ile ma lat, ale pierwszej młodości nie jest...
> Auto posiada:
> Zegarek
> Autoalarm
> Syrenę z backupem
> Radio z diodą
> Centralkę gazową
Przy takim poborze prądu,to nawet nowy aku nie wytrzyma.Pobór prądu przy wyłączonym zapłonie,powinien być w okolicach 0,03A. Podłącz jeszcze raz amperomierz i odłączaj po kolei odbiorniki na bezpiecznikach,wtedy dojdziesz co tak zżera prąd.
Igzakli, prąd gdzieś spiernicza. 20-40mA to max, ile powinny ciągnąć wszystkie urządzenia w czasie spoczynku, a tu jest ~10x więcej.
Znalazłem... sprawa trochę dziwna, aczkolwiek trafiłem odrazu.
Winowajca to radio!
Odpiąłem radio i pobór wyszedł 0.06A
Podpiąłem i pokazuje 0.30A
No to dawaj do radia, wybebeszyłem i patrzę.
W związku z tym, że chciałem móc również słuchać radia na postoju, to podłączyłem BATT+ i ACC w jedno i do akumulatora.
Rozkręciłem kostkę, wypiąłem ACC...
... sprawdzam pobór: 0.08A, czyli samo BATT+ w radiu bierze ~0,02A
natomiast z podłączonym ACC aż ~0.25A, nie chcę wiedzieć ile bierze jak jest załączone, ale pewnie nie bez powodu ma bezpiecznik 20A albo 25A (jakoś tak) wbudowany biglaugh.gif
jutro czeka mnie rozbebeszenie obudowy kierownicy i podłączenie ACC pod stacyjkę angryfire.gif
P.S. Wcześniej nie zauważyłem, bo jeżdżę dzień w dzień... do pracy, z pracy... gdzieś wyskoczyć, itp.
A co najdziwniejsze przy ściągniętym panelu, bo przy założonym, to jeszcze zegarek na wyświetlaczu widać...
po co? wystarczy dobrać się do skrzynki z przekaźnikami - tam właśnie jest kierowane napięcie "po stacyjce" - i wyszukać. mniej roboty o rozbebeszanie. waytogo.gif
> o rozbebeszanie.
Niby tak, ale jak dobrze pamiętam po coś ciągnąłem już zasilanie z kostki w stacyjce, więc tylko się pod tamten kabel wepnę, a rozkręcić 3 śrubki to nie aż tak dużo pracy.
Też ten problem przerabiałem kiedyś. ACC jak chyba piszesz pożera u mnie ok. 0,2A , wiec musi być odłłączane na czas kiedy z radia nie korzystamy a auto stoi, inaczej aku nie wytrzyma dłuzej niż kilka dni (0,3Ax24godz=7,2Ah; pojemność aku 40Ah, więc po kilku dobach klapa.
Przy podpięciu ACC pod stacyjkę radio nie bedzie ci grac na postoju, kiedy silnik nie chodzi. A wtedy często potrzebne.
Dlatego, jeżeli chcesz mieć możliwość włączenia radia w czasie postoju, musisz dać zamiast podłączenia do stacyjki dodatkowy wyłącznik zasilania ACC radia - gdzieś koło radia. U mnie tak mam; a dla uniknięcia zapominania wyłączenia przy opuszczaniu kabiny - dodatkowo w radiu wrzuciłem led'a. Jest dobrze; często na postoju słucham radia czy mp3 dla zabicia nudy.
