cieknie mi wacha z wlewu paliwa
cześć
Jak wleje duzo paliwa i jeszcze świeci słońce pozom paliwa sie podnosi i mi cieknie po burcie auta-nie leci spod korka tylko spod wkładki plastykowej.Co robić żeby nie wylewała się wacha? lub czym to uszczelinić bo wszystkie silikony niby benzyno -otporne a się rozpusczają.
Nikt nie ma ztym problemu?W innych samochodach można lać pod korek i nic nie wylatuje nawet jak stoi podkątem i jest upalnie.
pozdrawiam
mam podobny problem po wymianie wkładki - cieknie... sick.gif Dodam, że wcześniej w agencie po wymianie wkładki był podobny objaw - tam się poddałem i dałem stary korek zlosnik.gif ale tutaj chcę zdiagnozować problem do końca i usunąć przyczynę.
Czy to kwestia złego złożenia? Mierzyłem wysokość korka przed i po operacji i jest taka sama. Na moje oko nie da się go złożyć inaczej sciana.gif - być może jednak coś skrewiłem.
Miał ktoś z was podobne objawy?
ja chciałem to wszystko wyjąc ale śruby mocujące wkład wlewu są już chyba zespawane rdzą z błotnikiem. Wolałem tego nie ruszać żeby większego syfu nie narobić. Cieniutka, niewidoczna kreseczka czarnego silikonu rozwiązała problem.
