Pinokio, pytanie mam
Czy jazda po "dziurach i górach" powoduje szybsze rozciągnięcie łańcucha?
> łańcucha?
> Nie znam się i chcę się dowiedzieć
generalnie ma znaczenie w jakim terenie sie poruszasz
> nie nazwałbym tego rozciągnięciem tylko zużyciem
> bardziej po błocie i piasku sie zużywa
Znaczy się, że jak ostatnio trampuś ostatnio przebył kilka razy drogę (nie wiem, odcinek ma z 2 - 3km?) po wertepach
(autkiem tam się nie da raczej szybko jechać zlosnik.gif ), z prędkościami tak cirka 30 - 40 kmph, to miało prawo siem rozciągnąć (zużyć)?
Pytam, bo dzisiaj przyuważyłem, że jakoś za bardzo mu zwisa (a w sumie było naciągane cirka 800 km temu) wink.gif
Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że w zasadzie to ja cały czas uczę się jeździć wink.gif
> (autkiem tam się nie da raczej szybko jechać ), z prędkościami tak
> się jeździć
są różne szkoły sprawdzenia dopuszczalniego luzu łańcucha
niektórzy podają że luz powinien wynosić dwa palce wciśnięte między łańcuch a wahacz (od góry)
ja sprawdzam od dołu (jeśli podniose łańcuch na środku do góry to luz między wahachem a łańcuchem powinien wynosić 1 palec )
oczywiscie sprawdzanie powinno vyć na piegu jałowym
normalnie jak jest dobrej jakości łańcuch to nie powinien sie rozciągać tak szybko
chyba że nie zmieniłeś całego napędu tylko np
sam łańcuch
samą zębatke tylną lub przednią
ja u siebie naciągam 2-3 razy w czasie żywotności napedu a śmigam po błotach torach motocrosowych wogóle szędzie gdzie normalny człowiek nie wjeżdża devil.gif
> zwisać może jak stoi na stopce lub stojaku
Hmmm... W TA ponoć ma być to skok 4 - 5 cm (ale i tak raczej dużo więcej teraz jest)
> sam łańcuch
ps. A dlaczego szybciej się zużywa przy wymianie np. którejś z zębatek?
> zębatek?
ponieważ elementy sie dopasowują do siebie i razem sie zużywają
a wstawiając jeden element nowy to on dopasowując sie do zużycia pozostałych szybko sie wykończy
Sky I dlaetgo wlasdnie ja zmienilem tylko przednia zebatke bo jej koszt w porownaniu do reszty (tylna zebatka + wymiana) oraz lancuch i wymiana jest wieksza niz czestsza i wlasna wymiana przedniej zebatki.
Wole czesciej wymienic przednia zebatke, ktorej zeby sie zawijaja niz caly zestaw.
> przedniej zebatki.
> caly zestaw.
> dziewne mi zawsze kończy sie najpierw tylna
wiesz .. jak ja kupilem swojego TA, to wczesniej moze wlasciciel zmienial tylna zebatke .. nie wiem .. gdybam. W kazdym razie tylna wyglada OK, lancuch OK, tylko na przedniej zeby sie zaginaly .... podobnie jak u sky_-a.
