falowanie obrotów pomocy
witam mam taki problem a mianowicie problem wygląda tak: samochód to SC 900 ma bardzo dziwne i uciarzliwe dolegliwości a mianowicie dusi i faluje obrotami rano przy odpalaniu i jak chce przełączyć z LPG na BP i tak za każdym razem z czasem jest coraz gorzej pomaga tylko reset kompa od BP i wtedy jest ok do czasu jak się przełączy na LPG i wtedy już jest kupa,może ktoś ma jakiś pomysł ?? z góry dzięki za odpisy
A jaka instalacja? Prawdopodobnie jak chodzi na gazie to komputer łapie błędy, a po próbie przejścia na noPB źle zczytuje ustawienia, daje za bogatą mieszankę i dalej już wiesz. Po resecie komp zczytuje ustawienia poprawne i jest dobrze do momentu przełączenia na gaz. Przy wyższych obrotach na noPB mieszanka musi być wzbogacona i wtedy nie obserwujesz ani duszenia, ani szarpania i wszystko jest ok. Proponuje sprawdzić instalkę od gazu. W wakacje przerabiałem podobny problem w lanosie, u mnie pomogło.
Zapewne złe ustawienie emulatora sondy lambda. W twoim silniku powinno być w opcji "na masę".
Sprobuj tez przykręcić na czułosci membrany, a wolne obroty wyregulować (bardziej odkręcić) na kanale obejsciowym.
Ale problem jest po przełączeniu na NoPB.
A fakt, to emulacja sondy nie teges.
