[SCS] pompa paliwa z 1,1 mpi a bak z 1,1 spi
Panowie mam takie pytanie przy swapie z 1,1 na 1,2 16 potrzebuje wydajniejszą pompę paliwa , powiedzcie mi czy do baku z 1,1 spi dam radę założyć pompę z mpi , czy da się ? czy zastosować jakąś inną pompę ?
> inną pompę ?
Jeśli miałeś 1,1 spi to ta pompa z niego za słaba, musisz kupić 3 barową, a czy wejdzie w bak? Nie wiem na 100%, ale raczej powinna wejść.
Panowie pomóżcie bo mi pompy brakuje i nie wiem czy z mpi mi podejdzie
cala pompa niepasuje masz 2 rozwiazania mozesz przelozyc caly bak z mpi albo co tansze i latwiejsze a tak samo dobre wymienic tylko wklad pompy(sam silniczek elektryczny)z tej od mpi i bedzie bozia spineyes.gif
> inną pompę ?
1.2 16v zadko mialy listwy bez powortu a tylko do takiej nada Ci sie pompa z MPI zlosnik.gif
jak masz listwe z powrotem to tylko wklad wymieniasz na 3 barowy z allegro za 70zl i bedzie gralo
