szron na parowniku pomocy!
Dodam ze pompa wody ok,przewody drozne,uklad odpowietrzony.i dalej nic! ccs
> nic! ccs
Parownik podpięty pod mały obieg (znaczy czy przepływa przez niego płyn zanim termostat się otworzy)?
Jak sprawdziłeś, że drożny i odpowietrzony?
Podpiety dobrze jest.tak sprawdzalem i odpowietrzalem
> nic! ccs
w jakich okolicznościach masz ten "szron" ?
Niema innej możliwości szronienia reduktora jak tylko przez brak podgrzewania. Albo zapowietrzony albo źle wpięty. No może być jeszcze niedrożny ( zatkany ) któryś wąż.
Tak się nie da. Jak układ chłodzenia jest ok to parownik jest grzany. Coś tak czy inaczej musisz mieć zatkane. Płyn masz w układzie?
> nic! ccs
Wpięty w obieg z nagrzewnicą równolegle czy szeregowo?
Nagrzewnica ma zawór czy klapkę kierującą powietrze ciepłe?
Otwórz nagrzewnice jeśli ma zawór i zobacz czy będzie szronić?
