Nowe WN i radio nie bangla
Kupiłem kable do swiec Bosch 754. Odpalam wszystko ładnie i pieknie silnik pracuje rowno ale... mam zakłócenia w radiu.
Pytanie czy to kable sa uszkodzone?
Czy jest jakaś możliwośc pokombinować by tego nie było? np poprawić ułożenie kabli?
Czy jednak trzeba bedzie kupić nowe kable? ale juz chyba nie bosch....
Dziekuje
> Witam
> ułożenie kabli?
> bosch....
> Dziekuje
Sprobuj wysiagnac ten metalowy konektor z fajki, najpierw zalozyc konektor na swiece, a pozniej nasunac ta gumowa fajke. ok.gif
Zobacz tez czy polaczenie z cewka jest OK.
Nie wiem czy ulozenie kabli cos zmieni, ale raczej powinny one biec w fabrycznie przewidzianych do tego miejscach.
Ja jezdze na tych kablach od 30 kkm i jak narazie daja rade, nie ma zadnych zaklocen. Wczesniej stosowal je kol. Citymatic i tez sobie chwalił. wink.gif
A tak z innej beczki: kable kupiłes w sklepie motoryzacyjnym czy gdzies indziej? hmm.gif
> gdzies indziej?
allegro, gosciu ma sklep motoryzacyjny
Hmm... sprobuj poprawic polaczenie swieca-kabel jak wyzej napisalem.
A jak nie pomoze to reklamuj te kableok.gif Ja nie mialem z nimi zadnego problemu, kupowlem w tradycyjnym sklepie.
Mozesz jeszcze sprawdzic pod lampką oswietlenia wnetrza polaczenie anteny z kablem antenowym, czy nie jest czasem skorodowane. hmm.gif
Sprawdze połączenie
> A jak nie pomoze to reklamuj te kable Ja nie mialem z nimi zadnego
Myśle ze kabel od anteny jest okej bo problem wystapił po wymianie kabli WN
> Sprawdze połączenie
Połączenie jest okej.
Pytanie czy moge tak jezdzic do czasu az kupie nowe kable?
Dziekuje
Edycja:
po raz kolejny sprawdzałem połączenie jednej swiecy, bo nie było klik! udało mi sie sciagnac izolacje i kombinerkami troche poprawic.
