Wiazka silnika
Wlasnie zalozylem do mojego cento silnik 1.2 16V z bravo no i wystapil problem z wiazka... mianowicie mam pytanie czy wystepuje ona w 2 czesciach? tzn. mam jedna -zasilajaca komputer... a wydaje sie jakby brakowalo reszty tzn... polaczenia komputera z czujnikami... bardzo prosze o pomoc i jakby ktos mial ta druga czesc wiazki bylbym wdzieczny bo jest mi potrzebna do uruchomienia centolota wink.gif pozdrawiam 20.GIF
Sterownik silnika ma dwa przyłącza , rozumiem że masz tylko wtyczkę z okablowaniem do jednego .
Jeśli tak , to pozostaje pojeździć po szrotach , ew. zapolować na drugą na allegro .
A masz w ogóle do kompletu sterownik od immo + transponder czy zamiast tego jest wyczyszczony ECU ?
> drugą na allegro .
ECU byl z zaprogramowanym immo ale nie otrzymalem do niego cewki, stacyjki i kluczyka... chcialem z kumplem go wywalic ale zauwazylismy ze ten sterownik nie jest w stanie pracowac bez immo... dlatego tez wyczyscilismy wpis i zostal przygotowany zewnetrzny transponder aby nie trzebabylo szukac nowej stacyjki i kluczyka
chlopie, na jakim kompie ty to odpalasz, jak ty chesz zrobic z jakims zewnetrznym transponderem icon_eek.gif cos marnie widze tego twojegoo swapa
> zewnetrznym transponderem cos marnie widze tego twojegoo swapa
komp oryginalny do fiata bravo 1.2 16v z wyczyszczonym wpisem... a ten zewnetrzny transponder - kostka z chipem wpinana do jakiegos badziewia ze tak nazwe to czytnikiem...
panie nie boj sie... wsio bedzie dzialac wink.gif juz nie jednego kompa pan magik podlaczal i moge byc pewny jego dziela wink.gif bedzie dzialac wink.gif
> panie nie boj sie... wsio bedzie dzialac juz nie jednego kompa pan
> magik podlaczal i moge byc pewny jego dziela bedzie dzialac
skoro tak to spoko zlosnik.gif ale mysle ze duzo latwiej by bylo na elektronice z p1
> skoro tak to spoko ale mysle ze duzo latwiej by bylo na elektronice
> z p1
byc moze... ale kupic prawie kompletny silnik tzn. z kolektorem wydechowym i dolotowym przepustnica rozrusznikiem i komputerem za 1000 zeta... no to praktycznie "darowanemu" koniowi sie w zeby nie zaglada
