Termostat + czujnik temp.
Koledzy mam problem z termostatem i czujnikiem temperatury. Z oględzin wynika, że mam termostat z jednym czujnikiem a czujnik ma wtyczkę prostokątna trójprzewodową. Po spawdzeniu w eper wychodzi, że powinienem mieć czujnik jednoprzewodowy. Co jest grane?? Jaki mam czujnik kupić?? Jakiej firmy?? Czy może ma ktoś też czujnik z 3 przewodami i może mi powiedzieć jakiej firmy??
mam trojprzewodowy Niestetyt nie wiem jakiej firmy. Zapewne to niezbyt odkrywcze ale jesli masz taka mozliwosc to najlepiej wymontuj stary i oblukaj z jakiej jest firmy, zaloz taki sam.
Chcialem zapytac czemu czujnik tez wymieniasz, zastanawiam sie tez nad tym gdyz podejzewam u siebie przyczyne ustreki, która on powoduje, na zimnym silniku dluzej musze samochod krecic, podobno przez czujnik tem. moze to byc spowodowane..?
jaka cena takiego czujnika, jesli sie orientowales juz i czy mozna go oddzielnie kupic?
A czy ty aby właściwy czujnik sprawdzałeś w eper, jedno przewodowy jest przynajmniej u mnie wkręcony w blok silnika i odpowiada za wsazanie temp. na wskazniku w zegarach, czujnik temp. dla ECU to ten z trzema przewodami i u mnie przynajmniej jest wkrecony w termostat,czyli są dwa ale nie wiem jak to wygląda przy innych silnikach,moze inaczej
