Sprawdzanie czujników
Przeszukałem całe forum i pierwszą radą na moje problemy jest sprawdzenie czujników... tak więc w jaki sposób można możliwie najszybciej posprawdzać wszystkie czujniki temperatury (cieczy chłodzącej, powietrza) oraz sprawdzić poprawność działania sondy lambda? do sondy lambda mam niestety tylko elektroniczny miernik napięcia/rezystancji... czy może od razu wszystkie wymienić?
Sondę lambda odłączałem przy pracującym silniku ale to nie spowodowało żadnej zmiany w kulturze pracy silnika.
Powodem sprawdzania jest niestety spalanie 8-8.5 /100 LPG. Bez różnicy trasa czy miasto (nawet przy emeryt-style). Stąd chyba coś jest nie tak...
ostatnio robione było:
- upg i rozrząd - tu się boję że mechanik może coś źle ustawił
- nowe świece, filtry,olej itp...
Jedynym mankamentem są falujące obroty na benzynie (silnik zimny/ciepły), na lpg jest wszystko ok.
jeśli na lpg jest O.K to napisz której generacji ta instalka -jak pierwszej to może lambda źle pracować
jak II generacji(z KOMPEM ) to lambda O.K
Jeśli chodzio o spr. czujników to poczekajmu na marekpast. On ost. robił diagnozę całego ukł. elektrycznego i udało mu się na podst. tego usunąć usterkę.
Co do falujących obr. sprawdz działanie krokowca (jeśli masz). Może być też to wina lewego powietrza dostającego się np przez nieszczelne serwo (tak było u mnie) To tak na początek zlosnik.gif
instalacja Tartarini, montowana przez ASO Fiata, parownik ma śrubę do regulacji, ale do tego jest jakiś komp, ale to chyba dla oszukania sygnału lambdy hmm.gif tak więc nie wiem I czy II generacja crazy.gif Gaz montowany w 2004 roku za którą poprzedni właściciel zapłacił ponad 3tys. więc chyba II generacji wink.gif
dzisiaj to już trochę ciemno na sprawdzanie krokowca, ale wydaje mi się, że gdyby to był krokowy, to w momencie uruchomienia zimnego silnika (ssanie) powinno być ok, a tutaj od razu po uruchomieniu obroty falują... nawet jak się nagrzeje. Tylko po resecie kompa silnik pracował równo... przez jakieś 2 godziny hehe.gif
Ale znacznie bardziej niż te obroty chciałbym sprawdzić te wszystkie czujniki. A te serwo to w jaki sposób najlepiej sprawdzić?
> może przyda się ---->to
REWELACJA
ciekawi mnie tylko czy wartości rezystancji mogą być różne między silnikami 1.4 i 1.0 ale to już będę szukać w książce typu naprawiam sam smile.gif
> REWELACJA
> jutro się za to zabieram
> naprawiam sam
Prawdopodobnie to krokowiec mialem kiedy to tylko ze + gasł mi. tak na marginesie ile na gazie jest przejechane?
jakieś 70 tys.km, Sprawdzam na razie czujniki, tylko że dopóki z roboty wrócę, to jest już ciemno smile.gif
> Dzieńdobrywieczór
> może przyda się ----> to
Moim problemem dalej jest spalanie, tylko że tym razem już w granicach 10/100 km, bez różnicy noPB czy LPG, przeczytałem już cały kącik, różne diagnozy i rozwiązania.
Na dzień dzisiejszy sprawdzone zostały :
- czujnik temperatury wody - OK
- czujnik temperatury powietrza - OK
- czujnik biegu jałowego - OK
- silniczek biegu jałowego - OK
mam niepewność co do :
- czujnika położenia przepustnicy (TPS)
napięcie przy ok.20st otwarcia przepustnicy wynosi ok.3V a powinno 4,5-4,8V -> te wartości osiągane są prawie przy maksymalnym otwarciu przepustnicy.
-sonda Lambda
sygnał z sondy powinien oscylować pomiędzy 0,1-0,9V, a u mnie maksymalnie osiąga wartość 0,75V, przy schodzeniu z obrotów ładnie osiąga 0V.
-zawór odprowadzania oparów paliwa (nie wiem czy to ma jakiś wpływ)
powinien zamykać się i otwierać w przedziale 40/60 sekund, a u mnie cały czas jest otwarty, instrukcja podaje że może to być uszkodzenie sterownika.
co jeszcze może powodować takie spalanie? bo wszystko z Diagnostyki wtrysku Bosch już przerobiłem...
tylko proszę nie piszcie że blokujące hamulce, albo styl jazdy, bo to wcale nie jest śmieszne crazy.gifsciana.gif
hmm.gif jak wiesz miałem może nie taki całkiem problem jak Ty, ale wydaje mi się że podobny, czyli wszystkie czujniki w porządku, dla pewności jeszcze wymieniane na nówki i kicha, samochód nie jeździł i spalał 8l/50km .
Zacznę od TPS-a. To że masz przy 20% otwarciu 3V niewiele mówi, dopisz na którym potencjometrze. Jak wiesz TPS składa się z dwóch potencjometrów, jeden pracuje niejako dla krokowca, i ma mieć od 0 do 20-27st otwarcia odpowiednio 0,2-0,5V do 4,5 - 4,8V, drugi potencjometr ma zacząć pracować od uchylenia 20-25st -do takiego wychylenia ma podawać cały czas minimalną stałą wartość napięcia - od tego położenia do max ma zmieniać się ciągle (bez skoków) az do 4,5-4,8 przy największym otwarciu. Ważne czy masz jeszcze oryginalne zabezpieczenia śrub mocujących TPS, oraz ustawienia ramienia przepustnicy?
A teraz porada dla Twojego problemu, zdejmij rurę która wychodzi z odmy z króćca dochodzącego w okolice obudowy filtra powietrza, lub wtrysku. Po prostu niech dymy i opary wydostają się na zewnątrz a nie do gardzieli wtrysku - nie zdejmuj tego węża z króćca odmy, niech sobie gdzieś swobodnie się opiera - ja dołączyłem drugi wąż i odprowadzałem opary pod samochód - by nie dostawały się przez nawiew do samochodu. Zapal samochód i wtedy przetestuj silnik i spalanie przez kilka dni. Co to daje hmm.gif , ano uspokaja odczyty kompa , sam pomiar lambdy to nie wszystko, Ty widzisz na mierniku tylko uśredniony pomiar, a lambda może siać taki zamęt, że komp głupieje na odczycie, ( mi pokazywał że temp. powietrza gorącego silnika wynosi -6st (tak, tak minus 6st, oczywiście komp sprawny, czujnik temp sprawny). Po odłączeniu odmy nagle wszystko wracało do normy, sonda normalnie pracowała, i czujnik temp. powietrza zaczął pokazywać normalną temp. pracy a co za tym idzie, komp przestał zalewać silnik noPb i silnik zaczął wyraźnie stabilnie pracować.
juz teraz dokładnie nie pamiętam, nawet sobie to zapisałem, ale nie mam pod ręką. W każdym razie przy maksymalnym otwarciu przepustnicy jeden potencjometr osiągał 4,8, a drugi 3V.
niewiem.gif ale do tej pory nic przy TPS nie było robione.
OK, zobaczymy
> lambda może siać
jak odczytałeś tą temp? aż mnie korci żeby sprawdzić jakie dane do kompa spływają...
właśnie co jest dziwne, silnik pracuje bardzo stabilnie.
Czyli już wszystko wiadomo, masz uszkodzony TPS, ścieżka jednego z potencjometrów wytarła się na końcówce do zera. Chyba że tak ma być??!! hmm.gifniewiem.gif. Aby się to dowiedzieć sprawdź czy gdy pierwszy potencjometr osiąga 3V to czy na drugim od tego momentu zaczyna rosnąć czy też przez jakiś zakres otwierania masz napięcia stałe na obu potencjometrach i dopiero po chwili zaczyna na tym drugim rosnąc V od tych 0,2-0,5-0,8 (zależnie od typu) powoli aż do 4,8V bez żadnych skoków.
> OK, zobaczymy
> kompa spływają...
Temp. odczytał komputer ze sterownika poprzez specjalny interface w ASO zlosnik.gif
Silnik pracuje stabilnie, ale paliwa przy tym pożera tyle ile wlejesz.
Witam nasuwa mi się jedno pytanie czy sprawdzenie TPS wykonujemy na zgaszonym silniku podpinajac sie kolejno pod styki 7, 18 i do masy?? czy jak odłacze kostke od centralki sterujacej nic sie nie stanie?? Bo wpinamy sie w tą kostke, mam racje?
Wiecie co byłem sprawdzic tą wtyczke do sterownika moje Uno 1.0i.e 1997r. w gornym rzedzie mam 8 pinów, w dolnym tylko 11, i nie wiem pod ktore sie podpiąć zeby sprawdzic TPS, i czujnik temperatury cieczy w kolektorze ssącym. Czy ta wtyczka ma byc włożona do sterownika w czasie pomiarów czy nie?? Proszę o wskazówki
> zgaszonym silniku
TAK
odpinając kostkę od centralki, nie będziesz mógł sprawdzić napięć, centralka podaje do TPS-a napięcie referencyjne o wielkości 4,8V, potencjometry w TPS, tylko odpowiednio je obniżają.
> wskazówki
Ta wtyczka musi być wpięta do centralki, a napięcia możesz zmierzyć bezpośrednio na czujnikach jeśli nie wiesz który styk centralki jest który. 270751858-jezyk.gif
