Fotel buja sie razem z szyną
Fotel buja sie razem z szyną na zakrętach i trzeszczy przy tym.
Śruby mocujące szyny z mocno dociągnięte. Nigdy nie ruszane.
Co można z tym zrobić?
Odkrecic fotel razem z szynami i zobaczyć gdzie jest luz.
U mnie strzelało i czułem luz pod dupskiem, a po wywaleniu fotela okazało się że pękła podłoga w okolicach wkładki z gwintem.
Wywaliłem wczoraj wszystko i nie ma pęknięć czy wyrobionego otworu. Wszystko jest natomiast rozchwiane lekko.
Nie wiem..może tak ma być, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi bo nie skrzypiało.
Spawałeś to pęknięcie?
u mnie wyrobily sie szyny i mocowanie na zakretach stuka i puka. probowalem numeru z naciagnieciem jeden szyny do przodu, a drugiej do tylu wzgledem fotela, ale mimo wszystko luz jest i jedyny sposob, to przykrecenie na sztyno do podlogi siedziska albo wymiana samych prowadnic/szyn.
ja mam kombinowane mocowanie do fotela bimarco od oryginalnych ccs i tez trzeszczy frown.gif
> skrzypiało.
Na pewno nie powinno tak byc. Masz wyrobione szyny.
Oczywiscie ok.gif Tego samego dnia.
