[IBIZA 6L] strzelanie przy skręcie
Witam mam dośc spory problem z ibiza 6l (2007r.)
Mienowicie przy skręcie kierownica cos strzela z przodu.
Zostały sprawdzone mcphersony i przeguby i okazało sie ze sa w porządku.
Co to może być??
pozdrawiam
jedyne co przychodzi mi do głowy, to to, żebyś uderzył TUTAJ skarbnica wiedzy nie do ogarnięcia, a przyda Ci się także jako właścicielowi IBI. pzdr.
> Co to może być??
> pozdrawiam
jak objaw jest na postoju to wjedz na kanał i niech ktos patrzy i slucha od spodu i o ile jest taka opcja mozna to sprawdzic na szarpakach...
> szarpakach...
tylko w trakcie jazdy, może to bć listwa układu kierowniczego??
Ja robiłem ostatnio maglownice, ale u mnie poprostu pukała w czasie jazdy i tyle..
Pozdr
Obstawiam albo przeskakującą sprężynę albo łożysko mcPhersona.
W Cordobie 2007r. zgłaszam to samo już od 60kkm. Próby w róznych serwisach - bezskuteczne...
A nie mart się... To tylko kropla w morzu potrzeb tego samochodu... wszystko przed Tobą... zlosnik.gif
błąd...
> porządku.
> Co to może być??
> pozdrawiam
bo są...
w tym wypadku winne są gumy na drążku stabilizatora, nie na łącznikach, ale na drążku
pozdrawiam
problem w tym ze auto tak strzela od 6kkm teraz ma 11kkm i dalej strzela passed_out.gif jutro przeglą wiec moze cos znajda
> strzela jutro przeglą wiec moze cos znajda
może im sam daj do zrozumienia, że to gumy na drążku stabilizatora, bo sami wymienią pół zawieszenia i nie znajdą icon_rolleyes.gif
> bo są...
> pozdrawiam
A skad taka pewnosc? mam podobny objaw i w sumie tego nie dotykalem.
> porządku.
> Co to może być??
> pozdrawiam
mam to samo w Fabii i raczej nic z tym się nie da zrobić.
strzela od początku, co prawda cichutko, ale słyszalnie...
wymieniłem po kolei wszystko oprócz stabilizatora. efekt zerowy...
przypomniało sie mi ze znajom y mechanior powiedzial ze moze to byc spowodowane manszetami półosi w których przy skrecie ociera guma o gume,prawdopodobnie manszety sa za bardzo scisniete,mam to samo u siebie ale niezawsze wystepuje.napisałem to bo mysle ze jestw tym jakas prawda nietylko w moim przypadku.pozdrawiam wink.gif
a ja zauważyłem, że czasem u mnie przy skręcaniu strzela coś leciutko (jakby przy kierownicy) tak jakby jakiś plastik lekko nadłamać.. czasem jest ten dźwięk, czasem nie.. przy innych autkach ze wspomaganiem też to czasem słyszałem... to o to Wam chodzi, że tak lamersko zapytam?
u mnie bardzo podobnie, z tym, że dość wyraźnie pochodzi z okolic zawieszenia
> zawieszenia
a u mnie właśnie przy energicznym skręcie słychać takie "pyk, pyk" [że tak to ujmę] czasem...
  • 2 miesiące później...
Podepnę się pod temat. Czy ktoś już zdiagnozował owe strzelanie w zawieszeniu bo moje auto też trapi ta przypadłość i narazie postanowiłem wymienić tuleje wahacza bo te tylne troche są wylatane a zarazem wymienie te małe gumki na drążku stabilizatora profilaktycznie bo żadnych luzów tam nie znalazłem
u mnie nie strzela w zawieszeniu a stricte w kierownicy... nie wiem niestety co może być u Ciebie, ale polecam poczytać tutaj
