dziwny kabel w astra 2 1.6
kilka dni temu blacharz zmienial mi zderzak przedni. Zauwazylem ostatnio kabel ktory odchodzi od wiazki kabli przy zderzaku. Jest on zaslepiony i wisi tak kolo hlodnicy. Pisze na jego koncowce siemens. Nie wiewm moze to jest od temp zewn. bo cos w srodku pokazuje mi dziwnie wyzsza niz w rzeczywistosci.
Mi też się wydaje, że trafiłeś na czujnik. W zderzaku od spodu jest otwór w który trzeba go wcisnąć.
Czujnik temperatury zewnętrznej.
Jak pokazuje błędną temperaturę to do wymiany.
Miejsce na czujnik jest w centralnej części zderzaka, przed chłodnicą (oczywiście od wewnętrznej strony zderzaka).
Pozdrawiam.
Jeszcze chciałem zapytać gdzie dokładnie przymocować ten czujnik, bo on poprostu tak sobie wisi. Jeśli chodzi o wskazania temp. zewn to też coś dziwnie. Jak go zapalam to pokazuje dobra temp taka jak jest rzeczywista a jak juz jade to pokazuje wyzsza nawet 15*C na postoju juz jest nizsza. Czyli co czujnik do wymiany? ile taki kosztuje?
Tak jak napisał kolega montujesz go na wcisk do wewnętrznej strony zderzaka (po otwarciu maski na środku zderzaka jest specjalne miejsce). Jeśli szwankuje to koszt nowego ok.20zł
czujnik moze byc dobry tylko podczas jazdy wskazuje wyzsza temperature bo podgrzewa go silnik (ma blizej do niego). Zamocuj w zderzaku i pewnie bedzie git.
