sprzęgło - dwumasa JTD
zabrałem się dziś za wymiane sprzęgła ostatnio rzadko kiedy dało się wrzucic bieg - po rozebraniu:
- rozsypane łożysko oporowe,
- prawie brak słoneczka - w dodatku starte nie równo - połowq promieni starta mocniej
- tarcz sprzegla mocno zjechana
no i ok mam nowy kpl to sobie wymienie, ale mam jeszcze taki objaw z dwumasą - ze moge ją palcem przesuwac, w zakresie okolo 1cm - czy taki luz to norma?
dodam ze przy ruszaniu szarpalo ale moze szarpalo z powodu krzywo ztartego sloneczka?
jak wiadomo koło dwumasowe to spory wydatek wiec wolalbym miec jednoznaczną opinie na ten temat.... smile.gif
> Witam
> ztartego sloneczka?
Dwumas do wymiany, jak kupilem nowa dwumase do mojego jtd to palcem raczej ruszyc sie dalo z 1 - 2 mm góra, ale trzeba bylo uzyc wiekszej sily
dzieki za info - choc specjalnie nie czuje sie pocieszony....
troche czytam o tych kolach i niektorzy pisza ze moze miec nawet 2-3 cm luzu....
a wedlug LUKa:
Jeden z naszych kolegów z forum focusa dowiadywał się w luk-u (u producenta).
Oryginał noje ma 1,5 cm luzu... dopuszczalny jest 4-6cm. Powyżej to już padaka.
wiem ze to dotyczy forda, na forach VW tez raczej twierdza ze do 4-5 cm jest ok....
ma ktos jeszcze jakies doswiadczenia lub wiedze na temat dwumasówek?
> cm luzu....
> a wedlug LUKa:
> producenta).
> już padaka.
> cm jest ok....
No nie wiem kolego, ale mi jak padlo sprzeglo [lozysko oporowe, cienka tarcza i starte dosc mocno "sloneczko"] to drgan przy ruszaniu nie mialem, jedynie biegi ciezko wchodzily.
Przy padzie dwumasa drgania byly dosc mocne...
hmmm no ja podejrzewam ze dwumasa do wymiany.... a czy poza drganiem przy ruszaniu - uszkodzenie dwumasowki daje jeszcze o sobie znac - a jesli to w jaki sposob?
Tak, jak przy ruszaniu porządnie zatelepało silnikiem, to czuć było z nawiewów nadpalane sprzęgło..
luz w oplowskich 1.7 oczywiscie dieslach,ma 1-2 cm,mówię tu o nowej dwumasie
no wlasnie.... wiec pytanie brzmi - kiedy nalezy uznac ze dwumasa jest do wymiany????
wiadomo moge wywalic kase i kupic nowe, ale chcialbym miec pewnosc, ze jest taka potrzeba
Przy odpalaniu i gaszeniu cała fura trzęsie się...........
Ja tak właśnie mam i koledzy z kącika obstawiali, że padł u mnie dwumas. Biegi mi wchodzą bez problemów (czasem tylko wsteczny nie wejdzie i jedynka, ale to rzadko).
Przy ruszaniu jak dam mało gazu to na mam niezłe drgania.
Głupio trochę kupić dwumas, jak okaże się, że to jednak nie on jest winien........Ale nie wiem jak to sprawdzić....... frown.gif
no ale ja juz mam dwumas na stole i jak mam go zdiagnozowac - centymetr luzu to zlom - czy tylko jakies tam zuzycie.......?
Nie wiem niestety. Ale jeśli przy odpalaniu/gaszeniu trzęsło Ci budą to dwumas raczej się kończy.
Jeśli nie miałeś takich objawów, to IMHO raczej szkoda wydawać ponad 1000 zł na nowe koło.
Po prostu wymień sprzęgło i zobacz jak będzie.
przy odpalaniu, gaszeniu nie trzeslo, jedyny objaw to trzesienie przy ruszaniu (jesli ruszalem na ciut wyzszych obrotach - trzesawki nie bylo)
> nie bylo)
Niech mechanik w pierwszej kolejności sprawdzi Ci poduszki silnika i skrzyni biegów, bo one też mają duży wpływ na drgania silnika..
a wiec....
zawiozłem koło dwumasowe do magików którzy je regenerują i stwierdzili, że najwyższy czas je zrobić....
koszt 600zł (rozcinają na tokarce, wymieniają sprężyny, ew. łożysko) po regeneracji luz jest wyczuwalny w zakresie może 1mm - przy odrobinie siły można koło odgiąć o około 2-3mm
samochód jeździ, nie szarpie, a sprzęgło w końcu lekko pracuje
w dziale kontakty namiary na "regeneratrów"
pozdr
> a wiec....
> pozdr
Skoro rościnali na tokarce to w jaki sposób je złożyli do kupy? Tylko nie mów, że pospawali... wink.gif
