Problem ze światłami stopu
Mam problem ze światłami stopu w Gofrze III, gdy naciskam na pedał hamulca stop raz się zapala a raz nie, działa jak mu się podoba. Macie Panowie pomysły co to może być?
> Witam
czujnik stop po woli sie zegna
> Witam
czujnik stopu mówi papa, koszt to około 35 zł - niedawno kupowałem oryginalny w skodzie, w octawii jest ten sam ok.gif
oprócz poparcia teori przedmówców, dodam że jak kupisz czujnik i będziesz miał problem z ustawieniem momentu swiecenia stopu (po naciśnięciu pedału hamulca) - za głęboko np. dopiero zacznie świecieć - to służę pomocą skromny.gif
ostatnio wymieniałem ten czujnik i sam rozgryzłem badziewie jak ustawić, nadmieniam że produkują teraz nowe "ulepszone" wersje tego czujnika
> tego czujnika
> ponoć te juz sie nie psują , sie zobaczy
zobaczymy, hehe.gif zainwestowałem w to 30 zyla w ASO Skoda, poszalałem biglaugh.gif
Więc lepiej zamówić oryginalny czujnik w serwisie VW (bo koszt z tego co piszecie niewielki) czy kupić zwykły zamiennik?
> Dzięki za odpowiedzi
W ASO Seata koszt czujnika = 36zł.czyli podobnie jak w Skodzie, więc chyba nie warto szukać zamienników tylko kupić oryginał.
nie szukaj zamiennika, bo w podobnej cenie, a jakościowo gorszy, niektóre nawet coś trzeba przerabiać
kupuj oryginał w ASO bo koszt jest znikomy a jokoś ponoc lepsza
Zamówiłem już oryginał w serwisie. Koszt - 58 zł
Będę się chyba zabierał za wymianę w sobotę.
Mam nadzieję, że poradzę sobie sam z wymianą tego czujnika.
Konieczna jest regulacja momentu, w którym ma się zapalać stop?
> Pozdrawiam
no najpierw wymień - dosłownie 15 min roboty (wyjmujesz poprzez 1/8 obrotu w lewo i wyciągasz, zakłądasz w odwrotnej kolejności ten czujnik) i naciskając stop obserwujesz (ja miałem z tyłu za samochodem lustro) kiedy stop zaczyna się świecić.
jak odrazu to jest OK, u mnie dopiero zaczynał świecic po ok.3/4 wciśnięcia, więc regulacja - po założeniu czujnika, pod ten bolec wsadziłem lekko koniec śrubokręta (obniżyłem skok tego czujnika) i metodą prób (2-krotnych biglaugh.gif ) doszedłem do momentu kiedy po minimalnym wciśnięciu juz zaczyna świecić ok.gif
> ILE???????
> czujnika) i metodą prób (2-krotnych ) doszedłem do momentu
Dzięki wielkie za wskazówki. Napewno z nich skorzystam. W przypadku problemów przy wymianie będę pisał zlosnik.gif
Wymieniłem już czujnik stopu, wszystko zajęło 15 min. Wyregulowałem go też tak jak pisał Kolega wyżej, ustawiając ten bolec tak samo, jak ustawiony był stary.
Jeszcze OT
Wymieniając czujnik stopu zauważyłem, że nad nim znajduje się jeszcze jeden podobny czujnik, zamocowany też przy pedale hamulca. Wie ktoś co to jest za czujnik?
