Elektro zawór w zbiorniku STAKO ??
Ostatnio zauważyłem że zacina mi się ten zawór, dokłądnie czasami nie chce sięprzełączyćna gaz a po obstukaniu zaworu zaskakuje bez problemu i tak co jakiś czas. I tu moje dwa pytania ??
Czy da się jakoś nasmarować przeczyścić ten zawór ??
Czy mogę zrobić to przy pełnej butli tylko zakręcając ten tęczny zawór (śróbke) przed tym elektrozaworem ?? Czy jednak muszę wyjeździć gaz ??
Pozdrawiam tomek
> Witam
> wyjeździć gaz ??
> Pozdrawiam tomek
tak, możesz zakręcić ręczny zawór, następnie proponuję chwilę pojeździć aby wypalić gaz w przewodach, następnie zdejmujesz cewkę z elektrozaworu i odkręcasz to na czym wcześniej był elektrozawór, w środku masz trzpień który pod wpływem cewki zamyka lub otwiera dopływ gazu, ten trzpień sie nieraz brudzi paprochami które go zacinają. Uważaj żeby nie zgubić sprężynki która jest na końcu trzpienia. Trzpień możesz lekko przeszlifować papierem ale takim ultra drobniutkim. Przedmuchaj też miejsce przy butli tam gdzie trzpień zamyka dopływa gazu.
Wszystkio jest miedziane więc pamiętaj że to miękkie jest i łatwo zniszczyć. I ten ręczny zawór też jest delikatny więc odkręć go ale nie za mocno. Po wszystkim uruchom auto na LPG i sprawdź koniecznie szczelność (mydliny itd).
miedziane? hmm.gif Raczej chyba mosiężne, więc nie takie liche.
> miedziane? Raczej chyba mosiężne, więc nie takie liche.
ale u mnie wystarczyły dwa omknięcia klucza i po zabawie,
