Map Sensor Brava 1.2 16V
Witam i zwracam się z zapytaniem odnośnie map sensora z Bravy 1.2 16V rok 1999.
Piny we wtycce oznaczone numerami 1,2,3,4... który pin idzie do czego? Ma ktoś jakiś schemat gdzie i jakie idą napięcia?
> rok 1999.
> Pozdrawiam
polecam troubleshooter na wiki.dot
> padł ci?
Chodzi o to, że mam sprawny, ale wiązka taka jak w Punto I. Zupełnie inna wtyczka i inaczej idą kable. Chciałbym połączyć to jakoś z sensem aby nie spalić i aby wszystko działało tak jak należy.
Niestety na wiki nie działa link do schematów. Jeśli ktoś ma na dysku zachowane jakieś czy mógłby podrzucić na maila [email protected], albo napisać w tym poście jakie kolory kabli w Bravie za co odpowiadają, bo do Punto rozpiskę mam.
Tak to się ma w Punto, a w Bravie?
  • 4 tygodnie później...
CHODZI O CZUJNIK TEMPERATURY I CISNIENIA W KOLEKTORZE DOLOTOWYM.
Jesli tak. To rozpinajac zlaczke i patrzac na czujnik od strony stykow od lewej sa 1,2,3,4.
Styki 1-2 to czujnik temperatury. Podlacz omomierz i sprawdz. Przy 20C powinno byc 2300-2700 ohma. Jak masz wykrecony czujnik to mozesz w palcach troche potrzymac ten bolec i wtedy gdy temperatura zacznie rosnac rezystanacj abedzie malec do 1500 ohma itd.
Styki 3 i 4 to chyba napiecie. Cos jest na smietniku na tentemat.
> padł ci?
jakie sa objawy jak padnie taki czujnik?
