Passat B5 - kontorlka ładowania akumulatora
Witam . Dzis rano jak jechalem do roboty zaswiecila mi sie podczas jazdy kontrolka akumulatora . Poswiecila sie chwile i zgasla . Co moze byc powodem tego ? Czy za pomoca VAG-a to sprawdze ?
Stawiam na luźny pasek alternatora albo wytarte szczotki.
PZDR
> PZDR
Hm. To musze byc czujny . Jeszcze pojeżdze i poczekam na rozwoj wydarzen .
> wydarzen .
Sprawdź stan i napięcie paska.
A może masz gdzieś poluzowaną masę, np. silnika.
PZDR
> PZDR
A jak sprawdzić tą masę . Gdzie jest jej połączenie z karoserja ?
Generalnie posprawdzaj miernikiem, czy tam gdzie powinna być masa nie ma czasem jakichś mikronapięć.
> PZDR
Chyba to szczotki . Jak gasze auto to słychać zgrzytniecie jak sie wszystko zatrzymuje . Jak by z alternatora . frown.gif(
> PZDR
Okazało się , że to uszkodzone sprzęgiełko (przepuszcza przy większym obciążeniu) w alternatorze . Całkowity koszt naprawy 400 PLN . frown.gif((((
Duże brawo.gif za poinformowanie nas jak ta historia się zakończyła. Ludziska często pytają co im się zpsuło, ale jak naprawią to już napisać nie łaska co to było.
droga ta wolnobiezka
A na sam koniec , po rozebraniu całego alternatora okazało się ze sprzegiełko pociągneło inne szkody a mianowice wirnik sie pozrywał . KOSZT 600 PLN . MASAKRA >
> Duże za poinformowanie nas jak ta historia się zakończyła. Ludziska
Popieram. Przyjdzie taki jeden z drugim ze stanem wysłanych wiadomości <5szt. i nie witaj się pyta o to lub tamto a potem dobrze jak chociaż podziękuje...
PZDR
