Dusi sie na gazie, nie chce jechac.
Witam, moja bravka od jakiegos czasu ma focha, nie chce jechac na gazie, dusi sie, nie chce ciagnac,. Czasami podczas przelaczania na gaz poprosstu gasnie, w czasie jazdy na gazie przy wwcisnieciu gazu dusi sie, nie ciagnie do przodu, musze wtedy przelaczyc na benzyne i ciagnie normalnie.
Ustreka nie wystepuje caly czas, czasami jest normalnie.
Jak myslicie jaki powód, jakis przedmuch, gaz jest zatankowany do konca, wina zatankownego gazu tez to raczej nie jest?
jedź do gazownika
albo parownik albo podciśnienie padło albo filtr albo cokolwiek...
> jedź do gazownika
co masz na mysli pocisnienie? co do filtra masz na mysli gazu?
pewnie czeka mnie wizyta u gazownika ale chce wiedziec mniejwiecej co moze byc zeby mnie na cos nie naciagnal
W dolnej części reduktora jest korek, po odkręceniu którego oczyszcza się go z tłustego błotka.
Może ten zabieg coś pomoże?
Mój gazownik podkreśla, że filtr gazu musi być czyszczony przynajmniej co 15 tys. km.
Gdy poprzednio tego zaniedbałem i przejechałem ok. 25 tys. km bez czyszczenia filtra, to objawy miałem właśnie takie.
Zacznij od filtra gazu - tym bardziej, że to prosta czynność.
gdzie go znajde, czy czyszzcenie wystarczy czy wymiana, czy w kazdej instalacji jest filtr gazu?osobiscie nie pamietam kiedy byl wymieniany...
