Czy to aby nie rozrząd słychać?
Witam kolegów
Coś ostatnio zaczęło mi coś hałasować podczas pracy silnika. Mam wrażenie że to ten pasek wielorowkowy z lewej strony silnika patrząc od frontu auta. Odgłos jakby obcieranie, szuranie. Nie wiem jak to opisać w każdym bądź razie miarowo wraz z obrotami silnika. Takie ciam ciam ciam heh. No ale wcale mi nie do śmiechu bo nie wiem czy to nie jest pasek rozrządu? Jak go słychać w przypadku jego awarii ale jeszcze przed pęknięciem? Ma przejechane jakieś 10kkm. Czy jeśli to jednak nie pasek rozrządu to czy jazda z tym "czymś" grozi poważniejszymi problemami?
Dzięki za pomoc
pozdrawiam
Obejrzyj obudowę paska. Poruszaj nią na boki, może obciera gdzieś o koło lub pasek. Plastik lubi się czasem wygiąć od ciepła i wtedy tak zawodzi.
> tak zawodzi.
Ale mówimy o plastiku obudowy paska wielorowkowego? Bo chyba nie rozrządu?
A właśnie, że o obudowie paska rozrządu wink.gif.
> A właśnie, że o obudowie paska rozrządu .
Ja nie wiem ja słychać u Ciebie. U mnie to było takie cykliczne jęczenie. Wystarczyło obudowę na szczycie docisnąć lekko do silnika i przestawało.
Zawsze można radio pogłośnić cfaniaczek.gif.
Masz 2 wyjścia z tej sytuacji.
1.Posłuchac Orochimaru, ktory na forum jest osobą która wie baaaaaaaaaaaaardzo dużo.
2.Olać temat i podgłośnić radio, już nic wtedy nie będziesz słyszał.
Wybór nalezy do ciebie.
Pozdro
> Witam
> Pozdro
Heh póki co jakoś ucichło. Ale jest troche wilgotniej może ma jakiś związek. Dzięki za pomoc
