Doblo-skrzynia biegów
>Witam Wszystkich miłośników Fiata.
Jestem "nowy" i od razu mam problem.
Wiem,że jestem w wątku Stilo,ale o Doblo jeszcze tu nic nie znalazłem
Mam Fiata Doblo 1,9 jtd z 2004 roku i mam problem ze skrzynią
> biegów.Od dłuższego czasu zauważyłem,że coraz ciężej wchodzą
> biegi.Szczególnie przy szybkiej zmianie.Byłem w warsztacie,ale
> fachowcy nie wiedzą o co chodzi.
> Od początku jak zmieniałem biegi to trzeba było bardzo mocno wcisnąć
> sprzęgło w podłogę,ale teraz to już nie daję efektu.
> A już nie wspomnę o wstecznym,że za każdym razem zgrzyta.
> Sprzęgło jest hydrauliczne,więc nie ma regulacji.
> Czy ktoś z Was ma podobny problem i czym to może być spowodowane?
> Pozdrawiam i czekam na jakąś radę
> Jestem "nowy"
Nie... nie wiem czy to jest identyczna skrzynia... ale to co opisujesz najcześciej świadczy o zużyciu okładzin ciernych w synchronizatorach .....
Jednak ja polecam..... zacznij od sprawdzenia linek ( o ile masz linki ) sterujących skrzynią <-> lewarek. Może wystarczy nasmarować... hmm.gif a może wymienić... w Stilo sa linki hmm.gif w 2-giej kolejnosci wymiana oleju w skrzyni na full syntetyczny...... ale jesli to nie pomoże to dopiero wtedy rozbiórka skrzyni oslabiony.gif
skrzynia jest taka sama jak w jtd C605
jak zgrzyta wsteczny to raczej stawiam na sprzęgło lub jego sterowanie , sam piszesz,że trzeba było wciskać do podłogi ( to chyba normalne no bo jak do połowy ??)
a jak zgrzyta bieg nie zsynchronizowany ( wsteczny ) to pozostałe też będą wchodzić ciężko bo ile mogą znieść synchronizatory ............... ok.gif
wyrypane poduszki pod silnikiem/skrzynia ... na ktorejś z gum pewno "siadlo" nizej i juz biegi chodza z opoerm.Jesli piszesz o wstecznym to na 4 i 2 powinno tez byc nieciekawie ( wszystkie biegi w "dol" ) , ewentual wsteczny + 5 ( prawa strona ) itd... wink.gif
no właśnie największy problem w tym,że najgorzej wchodzi 1 i 3.
2 i 4 jest OK.
Podobno muszę sprzwdzić cięgna między lewarkiem a skrzynią.
Ale czy to coś da?
Wczoraj byłem w warsztacie,bo chciałem odpowietrzyć układ,ale gość powiedział mi ,że jeśli nic wcześniej nie było grzebane ( a nie było ) to nie ma sensu odpowietrzać,o niby skąd tam powietrze.
Sam nie wiem co mam zrobić
wejsc pod autko do kanalu, zaprzeć sie jakas brechą albo nawet użyć lewarka i podeprzec punkty ( jesli sie da ) zawieszenia silnika, i wachlowac drazkiem w kabinie.. wtedy masz pewnosc czy to ktoras z poduch "siadla" czy szukac gdzie indziej .
Oczywista oczywistosc patrz gdzie lewarek podkladasz wink.gif miska olejowa itp klimaty 20.GIF
> Oczywista oczywistosc patrz gdzie lewarek podkladasz miska olejowa
> itp klimaty
