klucz do świec
Witam!
Moze to śmieszne ale chcialbym sie dowiedziec jaki jest potrzebny klucz do swiec(fiat uni 1.0)?Kiedys znajomy mi mowil ze jest bardzo ciezkie dojscie ze trzeba miec jakis dobry klucz.Dlatego to mnie zmylilo a chce sie zabrac za wymiane.
> Witam!
klucz 19. Ja mam prosty i dało rade
u mnie jest 16 biglaugh.gif może mamy inne silniki wpysk.gif ja też miałem prosty jak wymieniałem to musiałem odkręcać wtrysk żeby się dostać do jednej świecy... nono.gif
U mnie 1.0 fire klucz 16 właśnie taki sam jak podał Ci kolega wyżej o ile 3 wyjdą bez problemu to 1 jest tak umiejscowiona ze prostym kluczem jej nie dokręcisz do końca a wszystko przez przepustnice chyba ze chcesz ja tez odkręcać to prostym śmiało możesz kręcić
> klucz z tego co pamiętam to fi16 najlepiej łamany taki jak ten
Musi byc taki dlugi?Czy takim zwyklym lamanym tez dojde?
nie wiem co masz na myśli pisząc "zwykły" ale dłuższym będzie Ci łatwiej... bo świeca jest osadzona w "gnieździe" biglaugh.gif
P.s. jak będziesz wkręcał już nową świecę to uważaj żeby jej krzywo nie wkręcić... bo łatwo gwint w bloku uszkodzić...
Wkoncu zakupiłem coś takiego.Myślicie że będzie dobry?Dojde nim?
Bardzo dziekuje za podpowiedzi i rady.POZDRAWIAM
Dostęp do świec jest faktycznie nieciekawy. Ja miałem taki stary rurkowy klucz, do niczego już nie potrzebny więc został nieco skrócony by zmieścił się pod kolektor. I się sprawdził, tylko trzeba uważać, jak ktoś napisał wcześniej by prosto wkręcić świecę.
Kupiłem podobny klucz w sklepie motoryzacyjnym za 6 zł.
