Zgniłe jajka w Astrze
Witam.
Nie za często, ale jeśli już to strasznie upierdliwie, pojawia się problem ze smrodem przy jeździe na gazie. Nie jest to smród gazu ale zgniłych jaj. Podejrzewałem zbyt bogatą mieszankę ale gazowniki powiedzieli że jest OK, zresztą samochodzik pali jak zwykle 10-11 litrów.
Co jeszcze może być tego przyczyną, najczęściej jest to po zatrzymaniu po energicznej jeździe, ale zdarza się też, że jak podjeżdżam spokojnie do garażu otwierać drzwi to wtedy daje taki czad, że wytrzymać się nie da.
Ostatnio w desperacji już standardowo jak kogoś wiozę samochodem to przed każdym skrzyżowaniem włączam obieg wewnętrzny, żeby gościa nie zaczadzić.
Poradźcie coś, gazownicy nie chcą ...
pozdrawiam, Adam
mam ten sam problem w Nubirze, tyle ze u mnie w miescie pali 15-16 l/100km, wiec duzo za duzo. Gazownicy tez to samo co u ciebie. Tutaj mi podpowiedzieli sprawdzic sonde, bo moze nie pracowac zbyt sprawnie pod obciazeniem, a dawac rade na jalowym, ale nie mam testera sondy lambda.
Spróbuj tankować jakiś czas na innej stacji. Najlepiej markowej, tak by było wiadomo że jest inny dostawca gazu
> Witam.
> nie zaczadzić.
> pozdrawiam, Adam
Najprawdopodobniej masz uszkodzony katalizator angryfire.gifstąd ten zapach,albo go wyjąc albo wymienic hmm.gif
> Najprawdopodobniej masz uszkodzony katalizator stąd ten zapach,albo
nie wiem jak w jego wypadku, ale u mnie nie daje jajami na benzynie, a by tak bylo, gdyby katalizator padl, czyz nie?
Zapach niespalonych weglowodorów jest własnie spowodowany niespaleniem paliwa stąd zapach i nie jest to uzależnione od rodzaju paliwa
Wystarczy jechac na analizator spalin i wtedy z wykresu diagnosta stwierdzi awarię
> rodzaju paliwa
> stwierdzi awarię
no tak, w sumie to juz wiem, tak samo to, ze niekoniecznie musi oznaczac rozwalony katalizator - wystarczy zbyt bogata mieszanka, zeby weglowodory musialy sie w owym katalizatorze dopalac.
Problem tylko w tym, ze u mnie na jalowym jest wszystko ok, a dopiero przy mocniejszym bucie na biegu zaczyna jechac. Chetnie bym sprawdzil sonde, ale nie mam jak.
> Witam.
> nie zaczadzić.
> pozdrawiam, Adam
Ja mam to samo w Citroenie C5 rok 2003. Instalacja BRC. w tak mlodym autku juz katalizator by padl? jak sprawdzic czy dziala? saliny sa OK.
smierdzi tylko na benzynie.
moze elektrozawor z gazu nie trzyma i w czasie jazdy a benzynie przepuszcza gaz?
> sa OK.
> przepuszcza gaz?
> Z kata zawsze tak jedzie... znaczy się jest sprawny
ale to sie stalo dopiero po zamontowaniu gazu.
a w uno 1,4 z katalizatorem igdy nie bylo problemow i nie smierdzialo..
No nie wiem. Z mojego nie jedzie a analizator spalin pokazuje według diagnosty wartości jak dla nówki. Podobno gaz w porównaniu do benzyny nie niszczy tak szybko katalizatora jak jest dobrze ustawiony. Ciekawa teoria tylko czy prawdziwa? hmm.gif Mam zrobione ponad 140 kkm i z kata chyba niewiele powinno już zostać. Jajkami to śmierdzi mi z wydechu tylko czasami jak jadę na benzynie ale że nie często ma to miejsce to się nie martwię. Ma na to wpływ podobno złej jakości paliwko, czyli z dużą ilością siarki, bo te jajka to siakiś siarkowodór cy cuś.
> Witam.
> nie zaczadzić.
> pozdrawiam, Adam
Lanosy maja to samo, w koncu to przerabiane silniki oplowskie... Ale to zwykle sie dzieje przy podwyzszonych obrotach (np. po szybkiej jezdzie)... TTTM
Zeby nie bylo - chodzilo mi o smrod siarkowodoru z wydechu
> sa OK.
> przepuszcza gaz?
5 letni Lanos ojca po daniu po garach rowniez tak reaguje. Instalki gazowej nie mam. Czuc wyraznie spod maski -cosik sie grzeje.....
Witam!
W moim Pandowozie też capi ale tylko jak tankuję z
przydrożnej butli czacha.gif, jak na Statoilu to nie. Sprawdziłem 2 razy-
potwierdziło się.
U mnie niezaleznie od tego, gdzie zatankuje.
No u mnie na Shellu faktycznie jakby mniej ale się jednak zdarza, na noname gorzej, więc na pewno kwestia jakości gazu ma znaczenie, ale chciałbym to zupełnie wyeliminować. Może statoila potestuję
Adam
> Adam
ja sprobuje dzis gazownika namowic na wycieczke z podlaczonym skanerem - sprawdzimy sonde.
Bylem i co? i dupa. Jak na zlosc jajami dzis nie walilo, dynamika jakby ciut mniejsza, a sonda chodzila git.
Gosc powiedzial, ze z tymi parametrami, to powinien mi palic idealnie =(
witam z sasiedzniego kacika astry...
mam taki sam problem w swojej astrze 2.0 Gsi Gaz 93r a takze w drugim autku toyocie corolli 1.4 Gaz z 99r.Z tego co się dowiedziałem to smrodek z kata to normalna rzecz...zapach jaj to prawidlowa praca kata...chyba nawet gdzies na forum astry byl link to artykulu na ten temat...
pozdro
a przy okazji mam takie pytanko...mianowicie...czy jak wytne kata to nie bede mial jakis problemow z praca na gazie?zamiast kata wstawilbym sobie kawalek rurki..autko na benzynie na bank by pracowalo dobrez bo juz tak sprawdzilem w innym aucie ale jak bedzie na gazie?czy nie bedzie mi sie palil jakis check engine albo czy nie bedzie jakis problemow z praca silnika?
wszystko git, tylko ze u mnie pali 16-17l/100km w miescie (norma to max 12).
U mnie rok temu zaczął palić 14-15 (norma 11) i też jeździłem 3 razy, badali spaliny, mówili, że jest idealnie. Aż dopiero przy czwartym razie znaleźli błąd w komputerze, z tego co się zorientowałem to nie sterował krokowcem gazowym (a fakt, że często mi gasł na zakrętach na przykład, albo ogólnie po wrzuceniu luzu).
No i teraz wróciłem do swojej normy 10-11 po mieście. Aha, zaznaczam, że w czasie gdy palił dużo w mieście, to w trasie wszystko było jakby w porządku - ok. 8/100.
Adam
> max 12).
> wrzuceniu luzu).
wlasnie wrocilem ze stacji, po 168km, z tego jakies 130km w trasie, wyszlo ponad 12l/100km! To wychodzi jakies 16 w miescie, 11 w trasie. No jak w morde strzelil zawsze jakies 25% wieksze spalanie od normy (a tym razem szczegolnie delikatnie traktowalem pedal gazu).
U mnie nic poza wiekszym spalaniem sie nie dzieje, 2 razy tylko check engine sie pojawil po ujeciu gazu z obrotow >5krpm (mam cutoff >4krpm), a blad byl "sygnal z sondy 340-500mV".
