Mały problem Corsa B
Witam Wszystkich !!! Mam pewien problem. Otóż: wymieniłem sobie licznik w mojej corsie b i po wymianie licznika zauważyłem że kontrolka od poduszek powietrznych wogule nie gaśnie.Po odpaleniu auta kontrolka pali się cały czas.Co to może być?Pomóżcie...
> być?Pomóżcie...
trzeba by spraedzic na komputerze blad poduszki co jest, najgorszy przypadek do uszkodzona spirala poduszki w kierownicy gdy demontowales oslony zeby zmienic zegary
> A odpinałes akumulator przed wyjeciem licznika?
nie ma potrzeby odpinac.
nie odpinałem akumulatora
No dzięki, faktycznie mogłem coś uszkodzić, kurde te osłony bardzo ciężko się montuje.......
Ja wiem tyle ze przy pracach gdzie wchodzi w układ jakis element poduszki powietrznej lepiej odpiac akumulator. Teraz pewno chwyciło błąd kontrolki poduszki i bez Tech2 się nie obejdzie.
> być?Pomóżcie...
jest też mniej optymistyczna opcja grinser006.gif zerknij czy w starym liczniku nie było czasem coś grzebane przy lampkach i czy czasem w starym ktoś wałka nie zrobił z gaśnięciem lampki jak to w autach wypadkowych bywa frown.gif
