felga 15x7
> et 30 wejdzie do pandy?
> bo licze licze i na styk?
To jeśli masz taką gdzieś pod ręką, to musisz przymierzyć
> i obadać "organoleptycznie" najlepiej
best rozmiar bez dystansów
6/13 et 35
jak masz staba z przodu to moze wadzic taka 7/13 et30 o staba i bedzie potzrebny dystans ale moge siem mylic grinser006.gif
> 6/13 et 35
vito ma chyba et 37 w 6 i ma trooche luzu do staba w e30 w 7 wyszlo mi ze krawedz kola bedzie 2mm blizej mocowania staba hmm.gif
vita ma takie samo et jak u mnie
> a do drazka mamy ze 2mm moze
Vito ma Et 35 bo też mam takie same, ja mam więcej luzu bo nie mam drążka ani śruby i mi paluch cały wejdzie a jemu tylko koniuszek palca 270751858-jezyk.gif
Mam et 35. Luzu do śruby jest u mnie ze 3-4 mm . Wiec nie wejdzie 7 bez dystansu chyba ze zetniesz kątówką śruby od łączników zlosnik.gif tylko zostaje kwestia czy nie bedzie tarło od wewnątrz o nadkole bo tam tez jest mało miejsca przy max skręcie. Mi przy moich felgach nie trze ale Songoo ma identyczne i mu delikatnie ocierało.
> bez dystansu chyba ze zetniesz kątówką śruby od łączników tylko
> ocierało.
hmm.gif dystans 5mm rozwiazywal by sprawe pytanie tylko czy nie bedzie wystawac zlosnik.gif
> wystawac
bedzie szerzej od mojej o dystans czyli 5 mm + 25 mm bo szersza felga. Bedzie wystawac za obrys
> no nie dokonca tak
rzeczywiście, nie powinienem liczyć dystansu. Jakie opony do tego?
jeszcze jedna sprawa: śruba ze staba jest na jakiej wysokosci? obreczy czy opony zlosnik.gif
kiedys pokazywales foto ale znalesx nie umiem
