czujnik położenia wału korbowego
Witam !!
Mierzyłem według troubleshooter oporność czujnika wału korbowego i wychodzi rozbierzność według tabeli. W tabeli podana jest wartość "840 OHM (około)" a u mnie wychodzi wartość o 20 OHM większa. czy to mieści się w tym "około" ? czy za duzo ??
pozatym wypatrzyłem ze czasami autko gubi mase na silniku... moze to powodowac szarpania autem ?
I jeszcze pytanko:
gdzie znajduje sie czujnik od spalania stukowego ??
> Witam !!
Jest ok
Tak.
> I jeszcze pytanko:
Jest wkręcony w blok silnika na prawo i do góry
w stosunku do czujnika wału. Angielskie manuale napewno pomogą.
> Pozdrawiam
Ja również.
