Tarcie pedału sprzęgła
Czy spotkał się ktoś z objawami tarcia przy naciskaniu pedału sprzęgła (silnik 1.1 - 44 Kkm). Pojawia się tylko czasem ale już od kilku miesięcy. Nie wiem czym to grozi bo serwis najchętniej wymieniły mi całe sprzęgło w ciemno ale ja nie jestem rozrzutny.
Nie wiem jak sprawdzić samą linkę sprzęgła. Będę wdzięczny za dobre sugestie. confused.gif
> sugestie.
wg mnie może to być objaw zużycia łozyska oporowego. Linka postrzępiona daje raczej efekt dodatkowego oporu przy wciskaniu pedału.
> sugestie.
nie wiem czy o to samo chodzi ale u mnie bylo tak ze przy wciskaniu pedalu sprzegla bylo czuc pod noga cos na styl trzeszczenia a dodatkowo byly cos w tym stylu efekty dziekowe
pomoglo prysniecie smaru na oske w ktorej siedzi sam pedal i sprezyne jaka tam sie znajduje - nie wiem czy to od sprzegla czy od hamulca ale jakas jest - i wszystko ucichlo i przestalo byc czute na stopie smile.gif
> czute na stopie
> Miałem podobnie - wazelina pomogła.
wazelina... cholernie uniwersalny wynalazek hehehe
> sugestie.
miałem to samo zacierała się ośka na której pracuje pedał, nie pomogło nic nawet biały smar w sprayu, okazuje się że pedał i ośka sprzęgła w pandzie jest z plastiku. skończyło się na aso i demontażu całego stelaża z pedałami i smarowanie ośki tawotem.
zapłaciłem 120zł ale minęły 2 lata i znowu się odzywa.
Dzięki, to już chyba wyjaśnia mój problem. Na razie uzyskałem poprawę tryskając tam olej WD-40 ale mam świadomość, że jest to rozwiązanie krótkotrwałe.
