z czego skrzynia i jak zamontować
witam! kupiłem ostatio silnik ze skrzynią z seja 1.1, i kwestia z czego dokładnie jest ta skrzynia, bo nie ma tej tej typowej bocznej bananowatej łapy tylko taka z góry, i teraz kwestia czy mi to mocowanie co jest do cinula podejdzie czy musze cos zmieniac
czyli ze to mocowanie mi podejdzie do cinqula? czy musze cos zmieniac?
> zmieniac?
musisz wiercić dziury w podłużnicy albo zmieniać łape na ccs'ową
Ja nic nie wierciłem. Są tam dziury z gwintem, symetrycznie do tych po prawej stronie w które wchodzi identyczna łapa od silnika.
a jak ta łapa wygląda? ona pasuje w te otowry co są w skrzyni? bo jedynie co znalazlem to poduszke taką jak ja mam i ze ona do cc pasuje, ale łapy nie widze
Jakim cudem... dziury które tam są - są równoległe do podłużnicy, natomiast dziury w łapie są przesunięte względem siebie - to znaczy ta dziura z tyłu jest bardziej wysunięta do zewnątrz. Druga sprawa, to taka, że poduszka w tej łapie nie jest w innym położeniu niż w łapie "alu-banan" a więc aby cały zespół był prostopadle do kierunku jazdy trzeba by wywiercić dziury w podłużnicy nieco wcześniej niż są te istniejące po poduszce z CC700
Sprawa oczywiście tyczy się CC - w SC są te otwory fabrycznie
> CC700
Fakt, nie dojrzałem, że ta druga dziura jest przesunięta. W mojej łapie była równo z pierwszą i miałem w podłużnicy dziurki z gwintem więc przyłożyłem wkręciłem śrubki i wszystko było oki.
