Drgania przy hamowaniu.
Witam.
Drgania pochodzą na 99% z prawego koła. Myślałem, że to tarcze. Tarcze wymienione na brembo max + klocki ferrodo. Dalej to samo. Przy hamowaniu z większych prędkości 100km/h i w góre auto zaczyna całe drżeć. Czy to może być objaw kończącego się łożyska ?? Diagnosta stwierdził że łożysko ok i nie ma luzów. Posprawdzał co mógł na ścieżce zdrowia i niby powinno być ok, a nie jest. Jakieś pomysły co to może być ?
Pozdrawiam.
> a wyważnie koła sprawdzałeś ??
wszystkie 4 laczki były wyważane 2 pażdziernika. Pozatym trzepie tylko przy hamowaniu, przy 160 autko idzie jak po stole. Zero drgań, ściągania itd. Wystarczy tylko nacisnąć hamulec i za jakąś 1-2s od prawego koła dociera szum i pojawiają się drgania.
Jak szum to łożysko się wydaje mówić papa, ale skoro zaufany mechanik stwierdził, że to nie ono... hmmm
Jakby to było łożysko...cena dla wersji z abs powala. W intercarsie od 140 do prawie 300 za zestaw (1 sztuka) sciana.gif Do tego wybór wśród kilku producentów i modeli. Chyba tylko SKF jest mi jakoś bardziej znany.
> Wymiana płynu i odpowietrzenie
Płyn był sprawdzany jakimś ustrojstwem... płyn nie był wymieniany co prawda przynajmniej od 2-3 lat. Jak stwierdzić definitywnie że to płyn ??
> prawda przynajmniej od 2-3 lat. Ale że, się zapowietrzyły
> hamulce ? Jak ? Proszę bardzie łopatologicznie.
To nie chodzi o zapowietrzenie sick.gifale o strukturę składu płynu w miejscu pracy.
Tak sprawdzić to sobie można cfaniaczek.gifczy płyn jest jeszcze ok ale w zbiorniczku co ni jak sie ma do tego co jest w przewodzie i tłoczku hamulca.
Płyn jest już zły......i tyle jego okres mieści sie w granicach 2- 3 lat potem należy go wymienić.Są to typowe płyny eksploatacyjne.
Mogę powiedzieć ze olej po 30kkm też będzie waytogo.gif ale czy nie należy go wymieniać oslabiony.gif
Chciałeś odpowiedzi wiec otrzymałeś co z nią zrobisz niewiem.gifchcesz wiedzieć więcej Google Twoim przyjacielem
U mnie sa drgania jak hamuje z predkosci ponad 80+ km/h i zazwyczaj jak sie rozgrzeja , pewnie jak wymienili tarcze , to dali jakies chinskie sick.gif
> Witam.
> Pozdrawiam.
Może nowa tarcza została źle osadzona na piaście i stąd problem jej bicia. Zdarzają się też wadliwe tarcze. Sprawdź bicie tarczy i będziesz wiedział czy tą przyczynę możesz wyeliminować.
> To nie chodzi o zapowietrzenie ale o strukturę składu płynu w miejscu
> pracy.
> Tak sprawdzić to sobie można czy płyn jest jeszcze ok ale w
> tłoczku hamulca.
> Mogę powiedzieć ze olej po 30kkm też będzie ale czy nie należy go
> wymieniać
> Chciałeś odpowiedzi wiec otrzymałeś co z nią zrobisz chcesz wiedzieć
dziękuje ok.gif szepnij jeszcze ile tego płynu mam kupić.
pozdrawiam.
> dziękuje szepnij jeszcze ile tego płynu mam kupić.
> pozdrawiam.
No i tu jest problem z naszymi kropkami bo płyn nie jest drogi ale 1-butelka to za mało sick.gif
Ja robię to tak ,ze względu na to ze boję sie o pompę hamulcową(jej zaworki) U Ciebie dochodzi jeszcze abs to proponuję udać sie do warsztatu-oni zawsze mają płyn w butelkach po 2l i 5 a nam potrzeba ok 0,6-0,7l (wymienić należy też z płynem od sprzęgła)Koszt nie przekroczy 100,- razem z płynem a narzędzia mają inne i odpowietrznik jak sie urwie to też sobie z nim poradzą wink.gif
Witam.
Mogę upuścić trochę płynu hamulcowego tylko przy tym kole ?? Nic się nie stanie jak ze 100ml płynu upuszczę tylko przez 1 wężyk ??
