[Usterka] Podświetlanie pokręteł
Na początku (jako, że jestem nowy) chciałem się ze wszystkimi przywitać wink.gif.
Po czterech latach użytkowania Miśka zdarzyła mi się usterka. Otóż Nie działa podświetlenie 2 pokręteł na desce. Jak myślicie czego to może być wina? Mam nadzieję, że to nie skończy się na wizycie w ASO 270751858-jezyk.gif.
Załączam fotkę poglądową:
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi smile.gif.
sprobuj puknąć w te pokrętła to może się zaświeca. A wina prawdopodobnie leży w kostce, która jest po lewej stronie na dole. Ta kostka steruje całą elektryką i przez nią dużo miśków ma też problemy ze światłami bo się styki przepalają.
Pukałem i nic 270751858-jezyk.gif.
Może mógłby mi ktoś przybliżyć gdzie jest owa kostka i jak wygląda? smile.gif
> przywitać .
> w ASO .
> Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi .
zaroweczka sie spalila - zdejmujesz pokretla razem w ramka pod nimi i masz zaroweczki na wierzchu - po jednej na kazdy zestaw pokretel
bylo o tym nie raz tutaj
> Pukałem i nic .
zanim rozbabrzesz pol deski sprawdz zarowki - u mnie tak bylo pomagalo czasem pukanie a ... najskuteczniejsza okazala sie wymiana zarowek - gdy juz pukanie nie pomagalo wink.gif
u mnie też jest to samo i z tej samej strony - puknięcie pomogło zlosnik.gif
Naprawione wink.gif.
Zaryzykowałem i uderzyłem z większą siłą. Przestraszyło się i zapaliło się xD.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi smile.gif.
  • 1 miesiąc później...
Odświeżę trochę ten watek, jakiego rodzaju żarówki są stosowane do podświetlenia deski, szczególnie chodzi mi o żarówkę która jest w podświetleniu zapalniczki?
ktoś może podać jej typ i moc?
Jak wyjac zarowke? bo mnie juz stukanie(lomoty) nie pomagaja i lewa zaroweczka nie swieci frown.gif
Oczywiscie jak wyjac sama zarowke smile.gif bo pokretla z ramka juz opanowalem smile.gif
> Malenka reaktywacja
> Oczywiscie jak wyjac sama zarowke bo pokretla z ramka juz opanowalem
polecam izloacje termokurczliwą- nakładasz na żaróweczkę, lekko podgrzewasz i podciągasz! waytogo.gif
lub popros o pomoc np płec pienką grinser006.gif - maja zgrabniejsze dłonie! biglaugh.gif
> lub popros o pomoc np płec pienką - maja zgrabniejsze dłonie!
Mam nadzieje ze wymiana zarowki pomoze bo w sumie "tak na oko" to wydaje mi sie jest dobra frown.gif
> Malenka reaktywacja
bralem kawalek koszulki/izolacji (idealnie pasuje od instalacyjnego kabla telefonicznego wink.gif ) o srednicy wewnetrznej takiej jak zarowka - nasuwasz na banke, ciagniesz i... zarowka w koszulce zostaje smile.gif
trzeba przy wkladaniu zarowki uwazac by nie wepchnac oprawki do srodka konsoli zmiany biegow
ps.
> W sumie szukajka mi w miedzy czasie zadzialala
dlatego ze na oko wydaje sie dobra to skutkowalo stukanie - oczywiscie do pewnego momentu smile.gif
A probowales cos glebiej siegac? tzn za te biale plastiki (noooo... te cale mechanizmy) ?
poki co nie
przymierzam sie by wyjac zespol dmuchawy - chodzi mi o dobranie sie do kierownicy powietrza - inaczej chyba nie poradze sobei z nekajacym mnie stukaniem wywolanym przez luz na osce kierownicy powietrza
tak czy siak nie wiem jak sie do tego dobrac by nie skopac przy okazji czegos lub nie rozbebeszyc polowy srodka
Ja poprostu palcami wyjąłem. Raz, żeby sprawdzić co to za żarówka, drugi żeby wymienić. Operacja na 15 sekund smile.gif
No ja tez sie boje ze to grubsza operacja, ale mam nadzieje ze wymiana zarowki da rade smile.gif
A wlasnie, to sa 1,2 W zarowki ?
a tego to nie wiem.. wzialem zarowke w lape i w pierwszym lepszym sklepie z takimi duperelami dali mi taka co pasuje i juz smile.gif
Musialem wymienic tez druga bo sie okazalo ze po wymianie pierwszej prawy pokretla jakos ciemniej swieca smile.gif
  • 2 miesiące później...
Odkopię temat (wkońcu mój 270751858-jezyk.gif). Teraz zgasły mi lewe pokrętła. Jak wyjąć je, co by niczego nie uszkodzic? Jakieś podpowiedzi?
> Odkopię temat (wkońcu mój ). Teraz zgasły mi lewe pokrętła. Jak wyjąć
> tak samo jak prawe
Na prawe zadziałał sytem "przywal z pięści", tutaj się już nie da, więc ponawiam pytanie wink.gif.
> więc ponawiam pytanie .
zlap za pokretla szarpnij/ciagnij oby nie na boki a wzdluz osi pokretel i wyjdzie albo same pokretla albo z ramka od razu
a zarowki.. soory ale nie chce mi sie opisywac kolejny raz - tyle razy bylo juz walkowane
Z żarówkami dam sobie radę wink.gif O demontaż pokręteł mi chodziło, dzięki za odpowiedź, pójdę się z tym pobawić wink.gif.
> Z żarówkami dam sobie radę O demontaż pokręteł mi chodziło, dzięki
> za odpowiedź, pójdę się z tym pobawić .
Wszystko ładnie pięknie. Ja nie wiem, czego ludzie mają problem z wyjęciem tej żaróweczki 270751858-jezyk.gif. Dopiero dziś miałem czas skoczyć na Statoil kupić nowe. Wziąłem 7 tak na zaś xD. Miało być 6, ale ładna i miła Pani akurat miała w opakowaniu 7 xD. Szczęśliwa liczba mam nadzieję wink.gif. Wielkie dzięki za pomoc wink.gif.
> wyjęciem tej żaróweczki . Dopiero dziś miałem czas skoczyć na
> liczba mam nadzieję . Wielkie dzięki za pomoc .
w sumie cos takiego sie dzieje w wielu pandach ale czy czesto? u siebie przez ponad 5 lat wymienilem jedna zarowke
