Gaśnie po zapaleniu... co to może być?
CCS 1.2 8v. Stał ostatnio w garażu przez 5 miesięcy nie ruszany. Po tym czasie zauważyłem, że jak go odpale jak troche postoi (np rano) to normalnie odpala bez jąknięcia... wskakuje na obroty i w ciągu kilku sekund obroty powoli spadaja i auto gaśnie. Jak zapale drugi raz to już problemu nie ma i jedzie bez zadnych problemów. Co to może być? słaby aku?
Ja też tak mam, dziś odstawił maniane i na 15 min stanął mi na drodze, odpalał i zaraz potem gasł. U mnie to najprawdopodobniej zasy fiony układ wtrysku paliwa, 2-3 razy skończyła mi się wacha i zassał jakieś gówna pewnie. Bo pompa pracuje i podaje paliwko. Ten silnik to padaka, więc w sumie byle do stycznia przejeździł wink.gif
Mam podobny problem z 1.2 8v jak wchodze do niego rano odpalam wchodzi na obroty po czym obroty spadaja i gaśnie czasami sie tak zdarzy 2 razy z rzedu pozniej wszystko juz jest ok, odpalam i utrzymuje obroty i może fruwać co to może być fachmany hmm.gif
zajrzałbym do krokowca. przeczyścił i podkręcił trochę (ciężko bez zewnętrznego nastawnika aczkolwiek przy odrobinie wyobraźni i pomocy 5V zasilacza...)
zróbcie reseta kompa i powiedzcie czy jest to dalej.
ja tak mialem po resecie kompa objawy ustepowały na tydzień ,potem znow to samo . okazało sie że lambda daje błedy,
