PILOT do pionków
Witam Was i mam pytanie o piloty do pionierów .Sam mam SR-80 działa jak działa podgięta dioda w strone radyjka lecz przy skrcie są problemy !Kupiłem w mediamark.. nówke SR-100 I bryndza działał tak koszmarnie iż szybko oddałem stary to mióóóóóóóódzio w porównaniu do nowego!Jak macie takie pilociki prosze o opinie !!!!
Ja mam SR-100 i działa no problemo. Nawet z tylnej
kanapy, a czasem i przez fotele zlosnik.gif Nie powiem, bo jak była
słaba bateryjka to cięko sie to sprawowało, ale teraz przy
nowej jest wszystko ok.
> kanapy, a czasem i przez fotele Nie powiem, bo jak była
Ale na kierownicy działa z każdej pozycji?
On aktualnie jest w Megance i dziala no problemo.
Podpowiedz czy on działa na fale radiowe czy na podczerwień?
Może kiera w lanochodzie jest metalowa i zakłuca?
> Podczerwień napewno, a czy kiera metalowa to
POdejrzewam iż to kierownica która pewnie w środku jest metalowa robi takie zakłucenia! Może ktoś ma inne modele pilota opinie mile widziane czekam na posty!
ja mam stare jajko w cc na kierownicy ktora napewno w srodku jest metalowa i czasem dzialal czasem nie wymienilem na nowa baterie i duzo pomoglo ale jeszcze wlotowalem sobie droga diode (jest tam miejsce) i obie skierowane w radio obecnie robilem testa jak stalem z tylu za autem pol metra i przez szybe tez dziala zlosnik.gif i piloty sa na podczerwien jeszcze niewidzialem w autku pilotka na radiowce 893goodvibes.gif aha i kierownica metalowa czy aluminiowa niema raczej nic do zeczy kolega ma cala metalowa i dziala tez bez problemowo
mój SR-100 nie działa tylko jak jest po porzeciwnej stronie - 180*
Po bojach z moim SR-80 który ma napewno w środku ma 2 diody -czyli ten z niby lepszą opcją ,stwierdzam iż tylko kąt pochylenia radyjka dał by efekt choć mam nadzieję iż jakiś dobry elektronik sie wypowie na ten temat co do zmocnienia sygnału nadawania z pilota SR-80 czekam na posty!
