co to może byc??
Witam mam taki problem że moje cc sporting 1,1 pracuje nierowno na wolnych oborotach raz 500 inny raz 800obr ,obroty nie falują tylko raz tak raz tak i strasznie duzo pali na 10 litrach przy spokojnej jezdzie 80 km robie?? sonda czy coś innego??
stawiam na sonde. odepnij ja i zresetuj ustawienia kompa przez odlaczenie akumulatora na kilka chwil. pojezdzic bez niej, jesli bedzie sie dalo...
No może to jak najbardziej wskazywać na uszkodzoną sondę lambda, najlepiej sprawdzić na oscyloskopie sonde i będziesz wiedzial pewnie.
> bedzie sie dalo...
no spróbuje zobacze co bedzie sie działo
stawiam na sondę u mnie dzieje się coś podobnego ale jej nie wymieniam przerobiłem gaz bo mam gaz frown.gif na śrubę do regulacji ręcznej i jest ok ale jak zacznę dawać na benie to ubywa w mgnieniu oka
no to czeka mnie znowu kolejny wydatek :/
> bedzie sie dalo...
a można odłaczyć sonde podczas pracującego silnika czy nie bardzo??
jak lubisz parzyć sobie ręce to czemu by nie biglaugh.gif tam troszku gorąco będzie, weź ją wypnij na wyłączonym i tak jak Psychik pisał odłącz akumulator na 10min, jak go nie odłączysz to wtedy będziesz miał jazdę zlosnik.gif coś w stylu loterii - koło tortury zlosnik.gif sprawdzałem na swoim sportku - nie polecam jazdy bez sondy i niezresetowanym kompie
