kluczyki do A8
Kupiłem audi A8 z 2004r i mam tylko jeden kluczyk. Jak dorobić drugi? jest w nim immobilajzer i pilot do centralnego wiec na pewno trzeba go jakoś zaprogramować.
Jeszcze jedno: czy w tych autach jest automatyczne domykanie szyb?? bo jak zamykam centralnymto się nie domykają, może trzeba jakoś włączyć??
> włączyć??
musisz wlozyc kluczyk do zamka i trzymac w pozycji ''zamykanie'' to opcja standardowa
> Witam
> włączyć??
a przytrzymaj dluzej przycisk zamykania na pilocie??
to chyba raczej nic nie da, bo mi kumpel zeby domykalo musial caly modul wypiac i zalozyc inny, ktory po zestrojeniu z alarmem sam domyka bez trzymania jakichskolwiek guzikow.
No ok z domykaniem, ale jak wygląda sprawa dorabiania (to mój pierwszy samochód z grupy VAG)??
> Ale czasem wystarczy przeprogramowac odpowiedni kanal VAGiem
Dorabiałem kluczyk (scyzoryk) do Ibizy, w której ten model kluczyka nie występował i wg serwisów ASO i tych bez autoryzacji temat nie do zrobienia...
Ale ja się uparłem i...
1. znalazłem kluczyk o tej samej częstotliwości co oryginał
2. wymieniłem w nim pestkę do immo (czyste pestki dostępne sa na allegro)
3. wstawiłem nowy grot (czyste groty dostępne sa na allegro)
4. w necie wyszukałem kombinacje do automatycznego programowania zdalnego zamka
5. pojechałem do serwisu na kodowanie immo
Kluczyk działa jak złoto. Nie wiem jaki masz kluczyk w A8, ale podejrzewam, że procedura z grubsza wygląda bardzo podobanie...
W A8 mam "scyzoryk" taki sam jak we wszystkich VW. Z zakupem nie będzie problemu, ale jeszcze trzeba zaprogramować, trzeba wiedzieć jak, a ja właśnie tego nie wiem... niewiem.gif
Zdalny możesz zaprogramować na dwa sposoby.
1. wykonując odpowiedni zestaw operacji z kluczykiem i automatycznie zakodujesz kluczyk, ale w każdym aucie VAGa robi się to inaczej i musiałbyś poszukać na forach dotyczących A8
2. podjechać do serwisu VW-Audi i tam powinni Ci zaprogramować zdalne otwieranie
