Przycisk otwierania/zamykania drzwi
czy ma ktoś może rozwiązanie z wewnętrznym przyciskiem do otwierania lub zamykania zamków poprzez centralny zamek? Tak sobie myślę, że owszem działa to poprzez wciśnięcie lub wyciągnięcie rygla, ale wygodniej byłoby mieć jakiś przycisk. Mam sterownik alarm + central STIG i tam powiedzieli, że się oczywiście nie da, bo nie i mam nie wydziwiać. (bo z pilota można jednocześnie alarm i zamki, a z kabla się nie da).
Skoro przyciskam rygiel i reszta zamków się zamyka/otwiera, to może da się jakoś do niego wpiąć. Nie jestem znawcą technicznym, dlatego proszę o sugestie.
A może jakiś sterownik w którym alarm i zamek można aktywować niezależnie.
Kuba
A moze wystarczy ci opcja ze zamyka zamki po zapaleniu silnika, ale niewiem czy o to ci chodzi, a to chyba w kazdym alarmie da sie ustawic.
> A moze wystarczy ci opcja ze zamyka zamki po zapaleniu silnika, ale > niewiem czy o to ci chodzi, a to chyba w kazdym alarmie da sie
> ustawic.
U mnie to działa losowo i nie potrafię powiedzieć od czego to zależy. Ale mając zamknięty zamek i np zatrzymując się przy autostopowiczce muszę się wygiąć i podnieść ręcznie rygiel jeśli nie chcę równocześnie gasić silnika. Nie jest super wygodne. Do tego przydałby się przycisk jak w porządnych samochodach (miałem tak w civicu kiedyś).
Kuba
> nie chcę równocześnie gasić silnika. Nie jest super wygodne. Do tego przydałby się przycisk jak w porządnych samochodach miałem tak w civicu kiedyś). Kuba
...zacznij klameczką delikatnie otwierać drzwi - w pierwszej kolejności otwiera się centralny a dopiero jak natrafisz na większy opór - otwierają się drzwi...
pzdr
Panowie, ale ja to wszystko wiem i naprawdę nie o to mi chodzi. Czy nikt przede mną na to nie wpadł?
Kuba
> Kuba
masz oryginalny central czy dokładany ???
jeśli oryginalny to nie wiem jaki jest układ przewodów ale zawsze są cztery przewody
sa oznaczone kolorami i przykładowo bedzie to :
czarny
czerwony
brązowy
niebieski
przecinasz każdy kabel osobno ale na tej samej wysokości , sprawdzasz miernikiem gdzie jest zasilanie siłownika...
niech to będzie czerwony i czarny , te łączysz z powrotem i izolujesz ,
wychodzi na to , że brązowy i niebieski sa od sterownika NC tzn , jeśli odłączysz to zamki odrygluja sie , a jeśli złączysz to zaryglują ...
złącz je tymczasowo z powrotem i załącz zamek aby zaryglować go ..... następnie odłącz przykładowo niebieski od siebie i sprawdż czy odrygluje się zamek ....
teraz tylko pozostało ci załatwic jakis prytny rozłącznik NC (rozłączający stabilny) i wpiąc go szeregowo pomiędzy dwoma np niebieskimi .....
jest jescze druga strona medalu gdy działa bistabilnie nz zasadzie impulsu (kiedy złączenie brązowego i niebieskiego spowoduje zaryglowanie i znów impuls - odryglowanie )
dziala, zamki sie rygluja, jesli przed przekreceniem kluczyka zamkniesz wszystkie drzwi. Jesli masz otwarte drzwi i przekrecisz kluczyk to alarm nie rygluje zamkow. Przynajmniej ja tak mam.
Dziwne Mysle, ze nie musisz, wystarczy lekko pociagnac za klamke, jak juz to ktos pisal wczesniej, zamki powinny sie odryglowac.
> cztery przewody
Mam dokładany, sterownik STIG, ale dzięki wielkie, bo właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Wsadzili go tam gdzie bezpieczniki są, więc nie będzie problemu z wyprowadzeniem przycisku. A propos czerwonej gałeczki, gdzie szukać jakiś gustownych przełączników samochodowych, żeby nie była jakaś gajga od żuka smile.gif
Dzięki wielkie jeszcze raz
Kuba
> Kuba
pomyśl o zaadoptowaniu listwy z włącznikami przeciwmgielnych
a mówili niewiem.gifmi wszyscy że to wolny kraj.
Mistake sorry.
