szyba elektryczna prawa
problem mam z ta szyba sciana.gif schodzi w dół a do gory nieda rady niewiem.gif tak jakby ten silnik niemógł, jej wypchnac.Co moze byc nie tak linka w pancerzu wyglada na cała i samej tej prowadnicy nieda rady przesunac recznie shocked.gif
I teraz mam zrobione takie druciarstwo zeby jakos szybe zamknac i nieopadła.A cały ten mechanizm wyciagnołem
> problem mam z ta szyba schodzi w dół a do gory nieda rady tak jakby
> przesunac recznie
przesmaruj prowadnice może pomoże, a jeśli to nie zda zadania to trzeba nowy silniczek
> przesunac recznie
Zobacz czy podnośnik chodzi bez szyby, będziesz znał odpowiedź
Wydaj mi się że w tym przypadki to nic nie pomoże
> bez szyby nie idzie tez
no to masz odpowiedź
a sam silniczek idzie dokupic i wymienic? w dół idzie do gory nie
a na mocowaniu niego sa nity to on jest niby wymienialny
one chodzą kompletami, rzadko kiedy ktoś sprzedaje 1 sztukę
Wiesz nie wiem jak wygląda mechanizm szyb w CC, w SC silniczek jest przykręcany
ale samego silniczka niekupie tylko mechanizm z linka chyba na prawa strone?
> strone?
nie wiem czy dostaniesz sam silniczek, możesz zapytać w ASO, albo poszukać na szrocie
> strone?
Pokaż mi foto jak wygląda podnośnik z CC
> poszukać na szrocie
Z CC może być ciężko, ale można za to zaadoptować podnośnik z SC
> poszukać na szrocie
bede szukał moze całej elektryki na prawa strone silnika z linka.A o ASO to jak mi cene wyskocza to lepiej nawet niechce wiedziec sick.gif
jutro zrobie zdjecie bo mam go w garazu
a cały dzien spedziłem dzis przy aucie juz mam dosc na dzis mad.gif musiałem jakos szybe zamknac wink.gif
> 6km do garazu
Myślałem że pod nosem masz garaż
> niestety mieszkam w bloku a garaz na peryferiach
ja też mieszkam w bloku i szukam garażu w pobliżu bo 6 km do garage to troszkę daleko
podlaczyles na krotko czy do instalacji samochodu?
masz oryginalna wiazke do szyb czy dorabiales?
podłaczałem pod kostke normalnie ale wyciagniety mechanizm z drzwi, oryginalna wiazka do szyb
Chciałbym założyć sobie do CCS'a centralny + el. szybki. Są na allegro komplety ale z SCS'a. Czy jest to plug&play? Kupie od SC i podejdzie mi do CC?
> strone?
jak chcesz to akurat mam mechanizm z silniczkiem na prawą stronę z mojego ccT
jak cię interesuje to priv
na alledrogo sprzedaja po jedej sztuce o na przykład >> TU <<
(mowa oczywiscie tylko i wylacznie o nowkach)
> a moze byc cos z przekaznikiem jakims?Albo co jeszcze?
jak lewa strona działa ok to nie - tam jest jeden przekaznik do lewej i prawej strony - przyczyny bym szukal w samym mechanizmie podnoszenia (prowadnica/silnik) lub w wiazce od prawego przycisku do podnosnika lub w samym przycisku
przycisk okey,mechanizm podejrzewam ze tez okey,impuls jest ale moze cos na kablach jakis przekaznik na sama prawa strone jest?
nie ma przekaznika tylko na sama prawa strone. Przekaznik ktory jest wykorzystwany do szyb jest ten sam dla prawej jak i lewej strony.
W tym momencie pozostaja tylko kable - moze sie gdzies przetarly albo co....... Zobacz które kable ida od przycisku do podnosnika (fioletowo bialy i bialo czerwony o ile dobrze pamietam) i podłacz "na próbę" jakies inne kable tylko zeby sprawdzic
