Układ przewodów zapłonowych
Proszę o podpowiedź o kolejność kabli zapłonowych między swiecami a modułem zapłonowym przy silniku Astry F 1.4 16V. Bo chyba coś pomyliłem przy wymianie. Pomocy
licząc od DISa cylindry są ulożone 1-2-3-4 a na DISie są opisane cylindry numerami
> cylindry numerami
Czy liczyć od prawej do lewej???
Proszę o podpowiedź czy numery kabli na świecach liczyć od lewej do prawej czy od Cewki Dis (od prawej do lewej)???
Kolega usurus napisał przecież że od DIS
Co się stanie jeżeli zamienie kable 1 z 4 , 2 z 3???
A czy będzie różnica w pracy silnika??
Silnik zacznie chodzić odrotnie, a na pierwszym biegu samochód
Wybacz, ale nie mogłem się powstrzymać....
podłącz 1 do 1, 2 do 2 itd a wszystko będzie dobrze !
> http://www.czarnikm.republika.pl/c14nz.ht
> Po ogladnięciu tego rysunku wynika że cylindry liczy się od lewej do
> prawej.
> Czy mam racje ???? Bo już sam nie wiem.
Cylindry liczymy od paska rozrządu, ten przy samym pasku to 1 a ten najdalej czyli od strony sprzęgła to 4.
Liczy się zawsze od paska rozrządu czyli tak jak jest podane w linku do artykułu(kopułka jest od strony sprzęgła), a zmiana przewodów w odwrotną stronę spowoduje że silnik albo się wcale nie uruchomi albo będzie w najlepszym wypadku nierówno pracował.
Kolejność zapłonu w Twoim silniku to 1-3-4-2.
